Не запускается HP Pavilion dv6000
Aleks000000
01/04/2015 16:58
при нажатии кнопки включения, загораются все индикаторы, начинает вращаться кулер и один раз моргает матрица, после чего все отключается, и процесс повторяется уже без нажатия кнопки, изредка загружается полностью, кто с таким встречался, подскажите возможные неисправности, как уточнить какая именно и как устранить
дядя Рома
02/04/2015 00:45
Обычно пишут платформу .Я бы разобрал и сделал замеры основных напряжений .До этого
снял бы всю переферию ,также пробовал память другую и без матрицы на внешний.Перешивать
биос ,искать схему и читать условия запуска.Много чего можно придумать ... подмигивание А и почитать
форумы ... недовольство, огорчение Можно и мосты греть ,и ... подшучивать, дразнить
Роман Гордеев
02/04/2015 09:24
Для начала почитать-http://www.azbooki.ru/literatura.php?name=0ser.txt
Aleks000000
02/04/2015 10:19
Периферия была отключена, запускалась одна мать с процессором, и напряжения нет на usb портах
дядя Рома
02/04/2015 11:55
А какие есть?1.05,1.5,1.8,3.3 и 5 дежурки ,3.3 и 5 силовые ? недовольство, огорчение
hpsinger
05/04/2015 17:53
Я так подозреваю что батарейка БИСа должно быть не меньше 3в, замеряй если она дохлая может какие казусы давать, ну или северный и видеокарта кристалл отвалился, можно прогреть сам кристалл, не саму микросхему, если заработает то надо менять, он долго не проработает, там уже нарушено крепление самого кристалла, и от перепадов температуры он опять отвалится
gnom69
05/04/2015 19:50
Кто то уже писал...процессор не успевает проверить перефирию, не получив ответа , делает системный сброс и так по кругу.Какое устройство ему не ответило...
ketle
06/04/2015 14:06
POST карту нужно..., причем внешнюю...
