Ноутбук Acer Extensa 4220, не включается после разборки.
darkness_kos
Сообщение #1 От 14/01/2012 20:13 цитата
После падения об пол, у ноутбука dvd-привод немного выдвинулся наружу и перестал работать.
Все остальное работало как и раньше, без проблем.
С целью поиска и устранения неисправности, решил разобрать.
Во время удара, под весом привода, внутри погнулась железка, которой собственно он и привинчен. В следствии чего, привод просто "отходил" от разьема.
Железку выровнял, привод стал как нужно.
Но ноутбук теперь не включается!
При включении: загорается кнопка "вкл.", индикатор питания, запускается винчестер, куллер работает. Лампочка процессора мигает пару раз и тухнет. Монитор не светится! Секунд через восемь, все полностью вырубается и само ещё раз пытается запуститься с такими же симптомами. После второго раза ноут полностью выключается.
В чем может быть причина? Железо повредил и пора на сервис или может с биосом что-то произошло за самому можно сделать?
Может какие-то манипуляции необходимо проделать?
Ноутбук потом повторно разбирал/собирал (думал, может контакт какой где отошел) - ниче не поменялось.
fishmf
fishmf
Сообщение #2 От 14/01/2012 20:40 цитата
Однозначно в сервис.
darkness_kos
Сообщение #3 От 14/01/2012 22:34 цитата
fishmf писал:
Эээх... надежда умерла последней... недовольство, огорчение
Спасибо за ответ!
Что ж делать, сервис - так сервис...
yurikel
yurikel
Сообщение #4 От 16/01/2012 22:55 цитата
Проверь правильно ли болты позакручивал т.к. в некоторых ноутах они разной длинны и можно плату насквозь прикрутить улыбка ,и память переставь может хреново вставил,+к этому еще биос на всякий случай сбросить- винять батарейку смоса на пару минут.
Ну и как вариант в том месте где железка погнута может дорожки на плате перерезало - внимательно осмотри то место.
darkness_kos
Сообщение #5 От 22/01/2012 00:08 цитата
yurikel, спасибо! Завтра все попробую. На сервис ближайшую неделю всеравно денег нет... гы-гы
yurikel
yurikel
Сообщение #6 От 22/01/2012 00:21 цитата
darkness_kos, еще глять не погнул ли контакты в разьеме в который подключается матрица к плате,когда собирал его.
darkness_kos
Сообщение #7 От 22/01/2012 18:00 цитата
Разобрал ещё раз, плату осмотрел, повреждений не обнаружил. Сбросил биос. Собрал все назад (не закручивая болты корпуса), перекинул память на другое гнездо - ниче не изменилось. Попробовал включить вообще без оперативки - ситуация таже. "Ээээх..." подумал я. Перекинул память на изначальное гнездо, закрутил болты и... ВКЛЮЧИЛСЯ, как ни в чем не бывало классно! классно! классно!
В общем, не знаю че было, возможно память хреново стояла, так как в этот раз она установилась как-то очень "легко" (прошлые разы немного туговато ставивась, а тут - клац и все). Хотя из-за одной памяти могло такое быть? Помню когда-то на стационарном компе оперативка крыво стояла, так хоть биос матюки разные писал, а тут же вообще ничего, даже дисплей не пытался включиться.
yurikel, спасибо за помощь!!! Пьем пиво
KURZWELL
KURZWELL
Сообщение #8 От 15/02/2012 15:09 цитата
darkness_kos писал:
Могло, - свободно. Кроме того если при разборе CPU поднимали, то в скором времени еще раз перетряхнуть придется одобрение
