Ноутбук Acer Extensa 4220, не включается после разборки. | |||
| darkness_kos 14/01/2012 20:13 |
После падения об пол, у ноутбука dvd-привод немного выдвинулся наружу и перестал работать.
Все остальное работало как и раньше, без проблем. С целью поиска и устранения неисправности, решил разобрать. Во время удара, под весом привода, внутри погнулась железка, которой собственно он и привинчен. В следствии чего, привод просто "отходил" от разьема. Железку выровнял, привод стал как нужно. Но ноутбук теперь не включается! При включении: загорается кнопка "вкл.", индикатор питания, запускается винчестер, куллер работает. Лампочка процессора мигает пару раз и тухнет. Монитор не светится! Секунд через восемь, все полностью вырубается и само ещё раз пытается запуститься с такими же симптомами. После второго раза ноут полностью выключается. В чем может быть причина? Железо повредил и пора на сервис или может с биосом что-то произошло за самому можно сделать? Может какие-то манипуляции необходимо проделать? Ноутбук потом повторно разбирал/собирал (думал, может контакт какой где отошел) - ниче не поменялось. |
| fishmf 14/01/2012 20:40 |
Однозначно в сервис. |
| darkness_kos 14/01/2012 22:34 |
Эээх... надежда умерла последней...
Спасибо за ответ! Что ж делать, сервис - так сервис... |
| yurikel 16/01/2012 22:55 |
Проверь правильно ли болты позакручивал т.к. в некоторых ноутах они разной длинны и можно плату насквозь прикрутить ,и память переставь может хреново вставил,+к этому еще биос на всякий случай сбросить- винять батарейку смоса на пару минут.
Ну и как вариант в том месте где железка погнута может дорожки на плате перерезало - внимательно осмотри то место. |
| darkness_kos 22/01/2012 00:08 |
yurikel, спасибо! Завтра все попробую. На сервис ближайшую неделю всеравно денег нет... ![]() |
| yurikel 22/01/2012 00:21 |
darkness_kos, еще глять не погнул ли контакты в разьеме в который подключается матрица к плате,когда собирал его. |
| darkness_kos 22/01/2012 18:00 |
Разобрал ещё раз, плату осмотрел, повреждений не обнаружил. Сбросил биос. Собрал все назад (не закручивая болты корпуса), перекинул память на другое гнездо - ниче не изменилось. Попробовал включить вообще без оперативки - ситуация таже. "Ээээх..." подумал я. Перекинул память на изначальное гнездо, закрутил болты и... ВКЛЮЧИЛСЯ, как ни в чем не бывало
В общем, не знаю че было, возможно память хреново стояла, так как в этот раз она установилась как-то очень "легко" (прошлые разы немного туговато ставивась, а тут - клац и все). Хотя из-за одной памяти могло такое быть? Помню когда-то на стационарном компе оперативка крыво стояла, так хоть биос матюки разные писал, а тут же вообще ничего, даже дисплей не пытался включиться. yurikel, спасибо за помощь!!! ![]() |
| KURZWELL 15/02/2012 15:09 |
Могло, - свободно. Кроме того если при разборе CPU поднимали, то в скором времени еще раз перетряхнуть придется ![]() |
