Ноутбук DELL INSPIRON 6400 не включается, что делать???
Neos
Сообщение #1 От 16/05/2008 21:17 цитата
Проблема, Inspiron 6400 просто не включается, подскажите в чем может быть проблема???
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 19/05/2008 12:10 цитата
Просечка в транзисторе и ещё в одном элементе + затык по питанию смех
tolstyuk
Сообщение #3 От 02/06/2009 20:52 цитата
Mikkey писал:
А может ли кто-нибудь из читающих это сейчас уточнить, где именно искать косяки?
У меня та же хрнь... ((
SBA
SBA
Сообщение #4 От 02/06/2009 23:45 цитата
А чего уточнять - как спросили, так и ответили...
tolstyuk
Сообщение #5 От 09/06/2009 21:31 цитата
SBA писал:
Да мало ли, может быть, у них болячка есть... ((
В моём случае всё решилось просто,- надлом провода от разъёма питания под правым динамиком. Видать, довскрывались ))
dvvnet
dvvnet
Сообщение #6 От 12/06/2009 10:49 цитата
Neos писал:
Может будет уточнение:
Как не включается - не реагирует на питание, нет изображения на мониторе, не крутит кулерами но горят лампочки и т.д.
А еще нужно самому, что-то сделать для того что бы приблизится к решению проблемы а не гадать на кофейной гуще что да как
energy87
Сообщение #7 От 21/11/2009 17:10 цитата
dvvnet писал:
Neos писал:
Помогите пожалуйста чем сможите!
У меня Dell Inspiron 6400/E1505
Решил почистить железо от пыли, все аккуратно разобрал-собрал. Включаю (питание от батареи): монитор не включается, загораются индикаторы num lock, caps lock, scrol lock + индикатор включения (power) и процессора. все горят примерно 1 сек. Потом caps lock и scroll lock начинают моргать а индикатор процессора тухнет (слышно как начинает крутится HDD). Моргают они 45 раз (примерно пол минуты) затем все выключается. Если подключить к сети то индикатор питания никак не реагирует и на выше упомянутые действия не влияет. (Батарейка полная)
Заранее спасибо!
energy87
Сообщение #8 От 21/11/2009 19:00 цитата
Все ребята! Отбой голливудская улыбка 2х перебирал все кроме рама. На 3. залез в рам. Пока вынимал показалось что как-то он что-ли не до конца. Вынул оба, в ткнул заново, собрал все и заработало. Просто гора с плеч!
