Ноутбук DELL INSPIRON 6400 не включается, что делать??? | |||||
| Neos 16/05/2008 21:17 |
Проблема, Inspiron 6400 просто не включается, подскажите в чем может быть проблема??? |
| Mikkey 19/05/2008 12:10 |
Просечка в транзисторе и ещё в одном элементе + затык по питанию ![]() |
| tolstyuk 02/06/2009 20:52 |
А может ли кто-нибудь из читающих это сейчас уточнить, где именно искать косяки? У меня та же хрнь... (( |
| SBA 02/06/2009 23:45 |
А чего уточнять - как спросили, так и ответили... |
| tolstyuk 09/06/2009 21:31 |
Да мало ли, может быть, у них болячка есть... (( В моём случае всё решилось просто,- надлом провода от разъёма питания под правым динамиком. Видать, довскрывались )) |
| dvvnet 12/06/2009 10:49 |
Может будет уточнение: Как не включается - не реагирует на питание, нет изображения на мониторе, не крутит кулерами но горят лампочки и т.д. А еще нужно самому, что-то сделать для того что бы приблизится к решению проблемы а не гадать на кофейной гуще что да как |
| energy87 21/11/2009 17:10 |
Помогите пожалуйста чем сможите! У меня Dell Inspiron 6400/E1505 Решил почистить железо от пыли, все аккуратно разобрал-собрал. Включаю (питание от батареи): монитор не включается, загораются индикаторы num lock, caps lock, scrol lock + индикатор включения (power) и процессора. все горят примерно 1 сек. Потом caps lock и scroll lock начинают моргать а индикатор процессора тухнет (слышно как начинает крутится HDD). Моргают они 45 раз (примерно пол минуты) затем все выключается. Если подключить к сети то индикатор питания никак не реагирует и на выше упомянутые действия не влияет. (Батарейка полная) Заранее спасибо! |
| energy87 21/11/2009 19:00 |
Все ребята! Отбой 2х перебирал все кроме рама. На 3. залез в рам. Пока вынимал показалось что как-то он что-ли не до конца. Вынул оба, в ткнул заново, собрал все и заработало. Просто гора с плеч! |
