ИгорьG
всем привет!
еще один ноут не включается. Но здесь посложнее будет.
Помогите советом.
Все напруги дежурные есть на шимке. Сравнивал с рабочей платой. На кнопку включения 5 в есть.
Нет только 3,3 вольта на плату кнопок включения.
Проверил прозвонкой откуда они идут. Так вот, 3,3вольта идут с микросхемы PC87591L, или на нее, не совсем понял. Схемы нет. Но больше они вроде никуда не звонятся.
Но вопрос в другом, когда прозванивал дороги, а именно связь между полевым транзистором и резистором, после этого ноут включился. Выключил, проверяю еще раз больше не включается. Что это было, совпадение? Значит ноут скорее жив чем мертв.
Так вот, транзистор FDS4435. на рабочей плате у него на G 3,3в, на S 3,3в, и на D 0,1в. у не рабочего на G 3,3в, на S 3,3в, на D 0,6в. Кстати эти 0,6 вольта идут на плату кнопок включения. Может ли дело быть в этом транзисторе?
Зарание спасибо. Сейчас сам почитаю про работу полевого транзистора, вспомню, что к чему, но хотелось бы услышать мнение, более опытных
ДОБАВЛЕНО 27/06/2011 00:04
да, номер платы 755II0 |
ИгорьG
почитал и ничего не понял
буду благодарен за ссылку где написано понятным языком принцип работы таких транзисторов. А то чувствую если не разобраться в этом, как вообще ремонтирвать что то? |
ИгорьG
| никто не подскажет про эти 0,6 в, нормально это или должен 0 быть, или хотя бы 0,1 в как на исправном. |
Sergej
ИгорьG
Sergej, За даташит сасибо, я его уже смотрел, но не понял а схемы на эту плату нет? На кнопку приходит 5 в, а на другом контакте кнопки масса. Нажимаю на кнопку, масса, вместо 5 в. Так может быть? На мульт низкий уровень сменяет высокий? |
Sergej
ИгорьG, отстань от кнопы, она своё делает..
Схем немного есть, какие ещё надписи на плате? Какие чипы? Хотя если достаточно старая, то мог и снести... |
ИгорьG
Sergej, из надписей еще есть 755IIO Rev:01, P/N: 37-UD4000-01 Taiwan
по чипам Intel FW82801DB, Micro OZ6912T, DP83816, VIA VT6307L, VIA VT1211 это я так понимаю и есть мультик? или этот PC87591L?, и видео RG82845GV, все чипы.
Думаю схема помогла бы, откуда эти 3,3 вольта на три конта, то есть из разных мест, идут
Спасибо за помощь |
ИгорьG
| Так и есть напряжения идут с PC87591L, точнее должны идти, а их нет. Хотя странно, это Num, Scrol, и Mail. И еще какое то. При чем тут эти напруги и запуск компьютера? Или же они должны обязательно быть, мульт видит что их нет, и не дает запуск? Завтра ещепоразбираюсь с тем транзистором, который 0,6в выдает. |
ИгорьG
| да, схема есть, но не очень помогла. Все равно не понятно, какие напряжения должны обязательно быть. Попробую еще раз сравнить напряжения на мульте с рабочей платой, может чего прояснится. |
rikkon
ИгорьG......
Это ноут-очень хорошая машина....мало кто верит на 2002год - там стоит кровать под процессор...полноразмерная память ...видео можно менять. Это протоип мини топов....ну ты понял!?
о нем информацию я искал-4 года-(хотел встроенное видео заменить видюкартой....)никто из спецов не брались - дешевле купить новый-так говорили. ВООБщем - сейчас мне нужна на него схема-НО только нанего .....Схема...Схема и еще раз - Схема! поэтому: будешь покупать бери только ту что соотв. чипсету . У тебя Intel845GV?тогда на него....MAX---ОН ЖЕ ROVER...FUJITSU-S...UNIWILL 8888888888888888888888 КВС ТАМ pc87591... |
ИгорьG
| так и непошло. Заменил транзистор, по прежнему 0,6 вольт вместо 0. Ладно буду так продавать, как неисправный. |
