ноутбук ACER TravelMate 5520 не работает кулер | |||
| ramzess 23/03/2010 21:10 |
здравствуйте. ремонтом ноутов я занимаюсь недавно. вот принесли один такой, не крутит вентилятор. подкидывал его на другой ноут, там работает. подскажите пожалуйста, где управление питанием куллера. и с чего начинать? |
| Sergej 25/03/2010 05:16 |
Ты б хоть платформу озвучил |
| DenCent 27/03/2010 20:57 |
Была такая проблемка - как оказалось, не было минуса по питанию кулера. Просто возьми тестер и относительно какой либо металической части посмотри что там на разъеме. В любом случае при включении ноута он должен вроде стартовать (я так понимаю что это происходит в момент тестирования всего ноута), а потом может отключиться до подачи команды с термопары ( в работе). В общем тестер в руки и вперед!!! |
| ramzess 01/04/2010 13:06 |
Решено. оказалось что до меня пытались его делать, родной кулер сгорел, а вместо него поставили от другого ноута, там жёлтый с чёрним провода надо было поменять местами, перекинул провода и всё заработало. все спасибо. |
