Kosty77
| ноутбук не работает Pavilion dv7-7170er материнская плата goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031 нет генерации. нет на мульте 12 ножка CLK PCI_KBC, и на 38 PM_CLK RUN идёт с PCHа, второй вопрос может и первый нет напряжения на дросселях PL9201, PL9202 на видеочипе соответственно на шимке PU9209 нет включения 1 ножка 8209A_EN/DEM_VGA при снятии транзистора PQ9304, напряжение появилось соответственно напряжение появилось и на дросселях и на VGA-CORE, но генерации нет. Сопротивлении видеочипа 3 Ом. На остальных дросселях напряжения есть. Подскажите пожалуйста что делать. биос прошивал. d+/d- к.з. нет. |
alexsey_84
| Kosty77 писал: | | ноутбук не работает Pavilion dv7-7170er материнская плата goya/balen 1.0 ddr3 11254-3 48.4st10.031 нет генерации. нет на мульте 12 ножка CLK PCI_KBC, и на 38 PM_CLK RUN идёт с PCHа, второй вопрос может и первый нет напряжения на дросселях PL9201, PL9202 на видеочипе соответственно на шимке PU9209 нет включения 1 ножка 8209A_EN/DEM_VGA при снятии транзистора PQ9304, напряжение появилось соответственно напряжение появилось и на дросселях и на VGA-CORE, но генерации нет. Сопротивлении видеочипа 3 Ом. На остальных дросселях напряжения есть. Подскажите пожалуйста что делать. биос прошивал. d+/d- к.з. нет. |
ДОБАВЛЕНО 13/01/2019 17:02
Kosty77, а как ты думаешь откуда там берётся по твоим словам -генерация .? |
Kosty77
alexsey_84
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 05:46
Напиши внятней )) где ты проверяешь генерацию ,на кварцах ? Или ты имеешь ввиду импульсы ШИМа на дросселях? |
Kosty77
| причём тут ШИМке на дросселях, генерация на кварцах все есть. Нету PM_CLK RUN, CLK_PCI_KBC на мультике с PCH. |
alexsey_84
| Ты совсем умом тронулся ? Резет снят? ! Слипы есть с Юга !? Я за тебя буду смотреть ? Или ты ждёшь готовое решение ! Копай в сторону Юга. Прошивку откуда брал и т.д |
alexsey_84
Kosty77, отнеси в СЦ ))) дешевле обойдётся !  |
Vsirf
alexsey_84, нет там юга  |
alexsey_84
Міша Смич, привет ) опа ) а автор пишет про сигнал с PCH
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 19:49
Міша Смич, если честно эту платформу не смотрел по ней инфу , мог и ошибиться Мерси |
Kosty77
PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, идут с PCH, напряжения есть 3.36V, прошивал биос не помогло . напряжение есть на всех дросселях, кроме PL9201, PL9202 на видеочипе нет включения 8209A_EN/DEM_VGA, нет на процессоре VCC_GFXCORE напряжения, PWR_AXG_PWM2_1 нет импульсов, хотя на VCC_CORE импульсы есть после шимки vt1318mf и дальше после стекляшек соответственно после дросселей напряжение есть. самое главное где искать тактовые частоты, кварцы работают кроме x8601под видюхой нет включения 8209A_EN/DEM_VGA.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 19:17
нет с PCH сигнала |
alexsey_84
| .Kosty77, у меня лично подозрение на видеочип, он дохлый скорее всего) попробуй в UMA (на встроенное в процессор видео )плату перевести , что думаешь по этому поводу ? |
Kosty77
| попробую, потом отпишусь. |
alexsey_84
Kosty77,  |
Kosty77
| не получилось. Попробую поменять шимку VT1318MF. |
Kosty77
| Поменял всё тоже самое (нет импульсов на PWR_AXG_PWM2) |
alexsey_84
Kosty77, приветствую )) потом отпишись что да как!
ДОБАВЛЕНО 15/01/2019 16:22
Kosty77, ты писал про не работающий кварц под видюхой! На нём напруги есть какие небудь ,проверь ! Может кварц подкинуть? |
Kosty77
| я снимая транзистор PQ9304, который отвечает за 8209A_EN/DEM_VGA напряжения появилось, на кварце есть импульсы, но при этом всё равно нету CLK PCI_KBC, PM_CLK_RUN нет PCH |
alexsey_84
| Kosty77, мультик какой стоит ? чиркани! |
alexsey_84
| Kosty77, PQ9304 живой у тебя он? |
Kosty77
| KB9016QF-A3, живой, сейчас смотрю дорожки на мультик 12ножку CLK PCI_KBC, возможно в обрыве есть номинал R2103 и не звонится самое главное есть генерация это не кварцы. |
