Roverbook B515 не вращается кулер
ipaSoft
ipaSoft
Сообщение #1 От 14/01/2013 09:52 цитата
Внезапно перестал охлаждаться. Кулер стоит. Мотор работает, подключал от внешнего БП. Напряжение на кулер не идет. Ни на одном из трех контактов нет GND. А должен ли? Если он будет, то напряжение составит порядка 18В. Кто сталкивался, скажите что делать.. По логике подвести бы да попробовать, однако боязно.
Strike
Strike
Сообщение #2 От 14/01/2013 19:51 цитата
Roverbook B515 или RoverBook Navigator B515?
В Roverbook B515 на платформе U50SI1 :
ipaSoft
ipaSoft
Сообщение #3 От 07/03/2013 11:09 цитата
Спасибо. Извиняюсь за поздний ответ. Проблема была в пробитом Q10. Решено.
