LOKDU
| Ноутбук DNS C15B. КЗ по питанию h5tq4g63afr. Что проверить и откуда поступает питание на h5tq4g63af ? |
Проще дать туда питание от внешнего источника и посмотреть что будет греться,питание поступает туда с шим контроллера.
Если там хоть несколько ом есть сопротивление-то шансы есть обнаружить то что будет греться.Может и между слоями платы замкнуть тогда все очень печально. |
LOKDU
| КЗ короче некуда. Питание внешнее не помогло. ничего не греется. А кто ее питает ? |
Шим как тут надо на дросселях шимок прозвонить на котором короткое будет то и её питает.
Память то хоть к видео относиться или к оперативе проца.Ди и питание памяти обычно в проц\видеочип заводиться то же. |
LOKDU
| Память видео .На шимок КЗ нет. На видео по питанию нет КЗ. |
| Тогда по марке материнки искать схему-если повезёт найти тогда и найдёте ответ на свой вопрос.Компьютер то не брендовый и туда могли ставить платы разных типов. |
LOKDU
| Ноутбук. Мать C15B REN 2.0 made in CHINA. Поиск схены не дал результатов, так же не нашел даже блок-схему. |
