Roverbook Discovery KT4 - перегрев чипа.
Maxs
Сообщение #1 От 18/02/2007 10:01 цитата
Старенький ноут на Celeron 500 стартует, пытается загрузиться. Но через некоторое время( около минуты) виснет, сопровождается сие изрядным нагревом чипа Intel AGP Set FW82443ZX.. Память подкидывал, матрицу отключал. Реально ли сделать что-либо в данной ситуации?
Iwan
Iwan
Сообщение #2 От 19/02/2007 12:42 цитата
Maxs, Наверно, можно посоветовать снять мамку и аккуратно прогреть сей мостик, подобные случаи, таким способов достаточно часто излечивались
Maxs
Сообщение #3 От 20/02/2007 19:48 цитата
Боюсь, как бы не отлетела мелочь с обратной стороны.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 20/02/2007 22:36 цитата
Я тут без понятия, но у меня также северный кипит, кулер поставил и ему хорошо
http://photos.streamphoto.ru/6/9/6/9f89278c31fd80d31a3e60c186a99696.jpg
http://photos.streamphoto.ru/3/5/f/f3cdfe245a7465f3b7f20847892b2f53.jpg
Maxs, Может и тебе сменить куллер или поставить его туде, если этовозможно.
Maxs
Сообщение #5 От 21/02/2007 08:43 цитата
В ноуте с местом туго, мелкий он. А шайбочку-то с платы убери, коротнет улыбка http://photos.streamphoto.ru/3/5/f/f3cdfe245a7465f3b7f20847892b2f53.jpg
Iwan
Iwan
Сообщение #6 От 21/02/2007 13:17 цитата
Maxs, Если аккуратно будешь действовать феном (1-1,5см от платы) - все будет нормально, не ставь выше 350 и минимальный поток!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 21/02/2007 19:04 цитата
Maxs,
Всёж заметил, эт метя тоже тогда инфаркт не схватил как увидел.
В буках там плоские стоят куллера не такие как у еня на картинке.
Maxs
Сообщение #8 От 22/02/2007 10:03 цитата
Буду пробовать на снятой плате с нормальным обдувом - далее по результатам. А реально ли достать и перекатать такой чип самому?
Iwan
Iwan
Сообщение #9 От 22/02/2007 11:49 цитата
Maxs, Увы, у меня остались только ""ВХ"......
