Roverbook Discovery KT4 - перегрев чипа. | |
| Maxs 18/02/2007 10:01 |
Старенький ноут на Celeron 500 стартует, пытается загрузиться. Но через некоторое время( около минуты) виснет, сопровождается сие изрядным нагревом чипа Intel AGP Set FW82443ZX.. Память подкидывал, матрицу отключал. Реально ли сделать что-либо в данной ситуации? |
| Iwan 19/02/2007 12:42 |
Maxs, Наверно, можно посоветовать снять мамку и аккуратно прогреть сей мостик, подобные случаи, таким способов достаточно часто излечивались |
| Maxs 20/02/2007 19:48 |
Боюсь, как бы не отлетела мелочь с обратной стороны. |
| m.ix 20/02/2007 22:36 |
Я тут без понятия, но у меня также северный кипит, кулер поставил и ему хорошо
http://photos.streamphoto.ru/6/9/6/9f89278c31fd80d31a3e60c186a99696.jpg http://photos.streamphoto.ru/3/5/f/f3cdfe245a7465f3b7f20847892b2f53.jpg Maxs, Может и тебе сменить куллер или поставить его туде, если этовозможно. |
| Maxs 21/02/2007 08:43 |
В ноуте с местом туго, мелкий он. А шайбочку-то с платы убери, коротнет http://photos.streamphoto.ru/3/5/f/f3cdfe245a7465f3b7f20847892b2f53.jpg |
| Iwan 21/02/2007 13:17 |
Maxs, Если аккуратно будешь действовать феном (1-1,5см от платы) - все будет нормально, не ставь выше 350 и минимальный поток! |
| m.ix 21/02/2007 19:04 |
Maxs,
Всёж заметил, эт метя тоже тогда инфаркт не схватил как увидел. В буках там плоские стоят куллера не такие как у еня на картинке. |
| Maxs 22/02/2007 10:03 |
Буду пробовать на снятой плате с нормальным обдувом - далее по результатам. А реально ли достать и перекатать такой чип самому? |
| Iwan 22/02/2007 11:49 |
Maxs, Увы, у меня остались только ""ВХ"...... |
