alexsey_84
Пришёл ноутбук HP Model :15-R271UR с данной матерью на борту
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 17:22
Проверил кнопку включения , был повреждён шлейф восстановил ) плата запустилась ) Мать запускается на пару секунд затем индикатор гаснет )
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 17:34
ПРи включении поднимаются дежурные напруги 5 и 3.3 Вольта , отсутствует питание памяти и проца на дроселях, проверил кварц норм генерит ! Посмотрел сигналы Биоса на флешке( питание в норме 1,8 вольта ) , нет нечего ) сдул флешь вставил в проггер она мёртвая не читается , новой нет пока что , но прошивку уже нашёл )))
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 17:38
Друзья у меня вопрос , должны ли подниматься напруги проца и памяти с отсутствующей SPI FLASH ? На Мультике питание в норме , так же до ключа проца (полевика ) напруга доходит , нет сигнала управления на затворе ))) Прошёл по сопротивлениям на Дросселях они в норме )) Что скажите товарищи ? |
alexsey_84
| При подключении ЛБП ток потребления в отключенном состоянии 10 мА , при нажатии на кнопку включения поднимается до 23 мА , затем напруги падают до нуля . Ещё заметил иногда когда индикатор тухнет , напруги дежурки присутствуют , это бывает с 5-6 раза включения . |
alexsey_84
Всем доброво времени суток, вообщем поизмерял ещё эту материнку, Скачал мануал на неё! Прошёлся ещё раз по сопротивлениям на дроселях, Так вот , обнаружил на дросселе PL 1502 цепь формирования 1.5 Вольта (+1.5 VSP через джампер PJ1501 в +1.5VS) сопротивление порядка 65 Ом , это маловато ? какие будут мысли друзья ?
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 20:46
эти + 1.5 VSP ФОРМИРУЕТ МИКРА , PU1501
SY8003DFC_DFN8_2X2 |
Primary
Техноманьяк
Я предположу что при подаче p_on мульту не возвращается один из pgood от силовых линий которые поднимаются из 3vs 5vs B+ соответственно мульт просто глушит систему подымая acoff
Посмотри powersequence для всех напруг до cpu_core gfx_core
Они поднимаются в конце. Смотри все шимы которые формируют напряжения и лови pgoodы с микросхем.
Ну и без spi с нормальной прошивкой вообще странно что у тебя что то шевелится |
alexsey_84
Primary, спс за совет , даже выпаяв микру 25Q64VSIG , без неё такая же обстановка дел) микру новую прошитую пока не ставил пока нет в наличии) что скажешь по сопротивлению в 65 Ом ?
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 21:21
Глянул график , до шага on|off должны быть напруги
ACIN
+3VLP
EC_ON
+3VALW
+5VALW
+1.0VALW
+1.8VALW, то есть до нажатия на кнопку включения правильно? Видимо из за битой микры с прошивкой этого не происходит )Primary, поправь меня если что напутал
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 21:22
эти напруги поднимаются только при нажатии на кнопку включения
alexsey_84
Primary, прошью новую микру , дальше буду разбираться ) ну всё же посоветуй по выше изложенному, буду признателен  |
Primary
Техноманьяк
все что маркируется как valw это алвайс, всегда. Это дежурки, до нажатия. все что vs и vsp после
Ссыль скинь на см
ДОБАВЛЕНО 05/15/2018 22:34
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-a994p_r1.0_schematics.pdf
4 страница
после on/off правда тут сначала ресеты идут но ты смотри по напругам
проходи по линиям ищи которая не поднялась столбец g3->s0
на след странице микры которые отвечают расписаны
кстати до всего у тебя должна быть 1 на EC_RSMRST# не уверен что без прошивки она будет |
alexsey_84
Primary
Техноманьяк
А там смотришь?
U18 1,2 +3valw 6,7 +5valw |
alexsey_84
| Primary, да там ,на PL302 и PL303 сигнал ALW 5 и 3,3 вольта формируется через джампер с напруг после дроселей |
alexsey_84
| Primary, приветствую , какие будут мысли ? |
Primary
Техноманьяк
Судя по вот этому подьем дежурки после команды он/офф норма для этой платы.
Мысли все те же что с сигналами pgood от шимов |
alexsey_84
| Primary, а как же график ? По нему эти напруги должны быть после подключения к адартеру )) вообщем поставлю новую Eproom ку ,есть подозрение что мульт без прошивки (исправной ) ,нет команд на включение и поднятие нужных велечин напряжений ! Как поставлю прошитую память ,отпишусь )) |
alexsey_84
| Primary, может я не правильно понимаю этот график? но сигнал on/off он же ниже в графике , поясни. |
alexsey_84
| друзья и коллеги кто даст совет по графику ? |
Primary
Техноманьяк
Временная шкала начинается с АСИН
С его подачей появляется 3vlp он же лдо
Как только поднялось 3vlp сигнал EC_ON встает в 1
Вся плата встает в ожидание сигнала ON/OFF
С подачей сигнала поднимаются +3 +5 силовые дежурки
Как только они появились поднимается сигнал spok(помоему это пгуд шима дежурки)
Как только spok стал 1 поднимаются +1 +1.8
Система встает в ожидание что ты отпустишь кнопку и поднимется сигнал pbtn_out
После его получения система зафиксирует ON/OFF как 1 и перейдет к ожиданию ресета с мульта...дальше сам продолжи)
Порядок пусков работает по диагонали, но главенство читается по вертикали.
Если у тебя ряд выше на отработал в заданном временном периоде необходимого значения - все стопорится и происходит какое либо событие. Например если ты не получил назад S4 то система потушит тебе все. Или если не поднялась одна из дежурок или не вернулся пгуд от шима.
Дело в том что мульт смотрит не сами напряжения. Напряжения на их соответствие норме проверяют шимы и возвращают pgood уже мульту в виде логической 1
В утубе есть хороший ролик принцип работы мультиконтроллера кб9012 там на заставке еще собака будет.
Тут плата на самом деле немножко через ... сделана. Обычно идет подьем дежурок всех и плата в ожидании и только потом команда он/офф подьем силовых и уже когда мульт отдает sys_pgood(all_pgood) идут ресеты и пуски проца памяти |
alexsey_84
| Primary, спс всё понятно, дальше ставлю память и исчу причну |
alexsey_84
Всем привет ,удалось считать прошивку с микры памяти ,сохранил Дамп )) но память при записи не проходит верификации ,вылазиет ошибка ! Переписал на новую микру ,(удалось прикупить по случаю)поставил, симптомы теже )) При включении на флешке обмена данных нет ,только импульс проскакивает единичный , буду смотреть может что с мультом ,раз обмена нет ! Что думаете )))
ДОБАВЛЕНО 21/05/2018 08:26
Да ещё ,при включении адаптера ,присутствует только напряжение +3VLP, остальные отсутствуют до нажатия на кнопку включения )) |
alexsey_84
| Всем привет ,друзья у меня вопрос : мультик KB9012QF нужно прошивать отдельно ? |
Primary
Техноманьяк
Он может быть с внешним отдельным spi может использовать и внутреннюю память. В случае убитой прошивки мульта у тебя не будет никаких пусков вообще.
Как думаешь откуда плата знает что делать когда ты ON/OFF нажал? Эти инструкции в мультике.
Я все еще думаю что тебе нужно идти по сигналам и искать какой отсутствует.
Если очень хочется его зашить то Вертьянов и хекс эдитор. Прошивка в основной в начале лежит. На лабсе есть как вынуть. |
