Acer Extensa 5220 не работают usb порты
норис
Сообщение #1 От 13/02/2013 20:33 цитата
переустановил винд --также флешки неопредиляет
захожу в дисп устройств--открываю контроллеры унив посл. шины usb но там ни один пункт не отмечен восклицательным знаком на желтом фоне
, все равно обновил на всех драйвера все так же не работает, подскажите пожалуйста что это, неужели правда Вышел из строя Южный мост ноутбука
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 14/02/2013 07:08 цитата
Сетевые диски подключены? Драйвера на мать установлены?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 14/02/2013 07:20 цитата
норис, питание USB проверь. Если умеешь то BIOS перешей. Если не поможет то южный мост.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 14/02/2013 08:11 цитата
Lenchik писал:
Не факт, ТС не сказал USB устройства, только флешки, значит юг может быть и не при делах.
норис
Сообщение #5 От 14/02/2013 20:27 цитата
драйвера не устанавлевал, поставил полностью сервис пак3, юсб устройства не подключал. заметил уже работает так -- вставил флешку, не опредиляет, перезагрузил с флешкой в порту все нормально--видит накопитель, если можно такое неудобсто решить то как? где можно скачать прошивку биоса или что сделать может оно сейчас работает а через неделю перестанит и таким макаром открывать флешку
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 21:34
от вирусов почистил
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 14/02/2013 21:26 цитата
норис, это похоже на самопальную сборку виндовс. Служба плаг энд плей не работает.
норис
Сообщение #7 От 14/02/2013 21:42 цитата
уже давно ставлю этот виндовс и на всех компах успешно все работало.
хазяин ноутбука сказал что не читает флешки вообще, я переустановил винд и не знаю отдавать в таком состоянии или можно устранить это неудобство, и будет ли он работать стабильно с таким дефектом с перефериеи
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 14/02/2013 22:10 цитата
Ну ебукайся дальше с этим кастратом. Раз не хочешь нормальную ОС ставить.
норис
Сообщение #9 От 14/02/2013 22:28 цитата
но какая вероятность что предыдущая версия (которая там стояла) была такой же самопальной
хорошо, попробую другую
