Acer Extensa 5220 не работают usb порты | |||
| норис 13/02/2013 20:33 |
переустановил винд --также флешки неопредиляет
захожу в дисп устройств--открываю контроллеры унив посл. шины usb но там ни один пункт не отмечен восклицательным знаком на желтом фоне , все равно обновил на всех драйвера все так же не работает, подскажите пожалуйста что это, неужели правда Вышел из строя Южный мост ноутбука |
| JohnK 14/02/2013 07:08 |
Сетевые диски подключены? Драйвера на мать установлены? |
| Lenchik 14/02/2013 07:20 |
норис, питание USB проверь. Если умеешь то BIOS перешей. Если не поможет то южный мост. |
| JohnK 14/02/2013 08:11 |
| норис 14/02/2013 20:27 |
драйвера не устанавлевал, поставил полностью сервис пак3, юсб устройства не подключал. заметил уже работает так -- вставил флешку, не опредиляет, перезагрузил с флешкой в порту все нормально--видит накопитель, если можно такое неудобсто решить то как? где можно скачать прошивку биоса или что сделать может оно сейчас работает а через неделю перестанит и таким макаром открывать флешку
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 21:34 от вирусов почистил |
| Lenchik 14/02/2013 21:26 |
норис, это похоже на самопальную сборку виндовс. Служба плаг энд плей не работает. |
| норис 14/02/2013 21:42 |
уже давно ставлю этот виндовс и на всех компах успешно все работало.
хазяин ноутбука сказал что не читает флешки вообще, я переустановил винд и не знаю отдавать в таком состоянии или можно устранить это неудобство, и будет ли он работать стабильно с таким дефектом с перефериеи |
| Lenchik 14/02/2013 22:10 |
Ну ебукайся дальше с этим кастратом. Раз не хочешь нормальную ОС ставить. |
| норис 14/02/2013 22:28 |
но какая вероятность что предыдущая версия (которая там стояла) была такой же самопальной
хорошо, попробую другую |
