Ноутбук ASus X58LE не включается с кнопки пока не переткнешь питание. Но если сделать настройки биос (настроить время) то не помогает даже перетыкание питания. приходится снимать батарею, обнулять биос. Перепрошили биос не помогло
3,2вольта, но дело не в ней, она хранит настройки биоса, а если ее вообще убрать то бук запускается, но не с кнопки, а при подключения блока питания. И еще, он даже не выключается с кнопки power
