Ноутбук ASus X58LE не включается с кнопки | |
| Adee-Badee 18/07/2012 09:51 |
Ноутбук ASus X58LE не включается с кнопки пока не переткнешь питание. Но если сделать настройки биос (настроить время) то не помогает даже перетыкание питания. приходится снимать батарею, обнулять биос. Перепрошили биос не помогло |
| svs198 18/07/2012 12:03 |
Сколько вольт на батарейке CMOS?
Если меньше 2,9 то может быть из за нее. |
| Adee-Badee 18/07/2012 13:21 |
3,2вольта, но дело не в ней, она хранит настройки биоса, а если ее вообще убрать то бук запускается, но не с кнопки, а при подключения блока питания. И еще, он даже не выключается с кнопки power |
