Samsung r50 не включается
_Max2008_
Сообщение #1 от 27/03/2009 16:17 цитата
Есть проблемка, может кто нибудь сможет помочь.......samsung r50 не хочет включатся от батареи и от сети напрямую (без батареи). Нет зарядки на аккумулятор...скорее всего где то КЗ, тока не могу найти где, подскажите где искать причину
Trinadcatiy
Сообщение #2 от 27/03/2009 17:27 цитата
при таком подходе причину искать в сервисе
Ибо в противном случае нужно было доложить заряженность батареи, наличие дежурных напряжений, напряжения на кнопке и тд,
Откуда вообще идея что КЗ, БП просаживается, ноут моргает на секунду и вырубается, или в институте рассказывали что если не включается, то КЗ?
