Samsung r50 не включается | |
| _Max2008_ 27/03/2009 16:17 |
Есть проблемка, может кто нибудь сможет помочь.......samsung r50 не хочет включатся от батареи и от сети напрямую (без батареи). Нет зарядки на аккумулятор...скорее всего где то КЗ, тока не могу найти где, подскажите где искать причину |
| Trinadcatiy 27/03/2009 17:27 |
при таком подходе причину искать в сервисе
Ибо в противном случае нужно было доложить заряженность батареи, наличие дежурных напряжений, напряжения на кнопке и тд, Откуда вообще идея что КЗ, БП просаживается, ноут моргает на секунду и вырубается, или в институте рассказывали что если не включается, то КЗ? |
