Asus eee Pc 1001 HA переполюсовка
photografer
photografer
Сообщение #1 От 31/12/2012 19:53 цитата
На работе сотрудник принес сей девайс с оторванным штекером БП и после переполюсовки...
Защитный диод по питанию не выдержал-сгорел и раскололся,но в гвоздь не превратился...
Преобразователь питания никаких напряжений не формирует...
Поднял в воздух резисторы на выходах преобразователя и емкости.
Проц Atom N270 звонится по цепи питания на землю как 20 Ом недовольство, огорчение
К сожалению не могу найти схему на этот нетбук...
Вопрос к спецам-может ли быть такое сопротивление у проца и есть ли смысл ремонтировать этот недобук?
Всем спасибо и с наступающим Новым годом!!!! улыбка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 31/12/2012 20:00 цитата
Может, меньше еще бывает.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 От 01/01/2013 11:57 цитата
photografer, 20Ом это сопротивление, не КЗ, это норм, бывает меньше и на много.
photografer
photografer
Сообщение #4 От 01/01/2013 17:52 цитата
а может кто нибудь помочь со схемой?
заранее признателен улыбка
григорий
григорий
Сообщение #5 От 11/02/2013 12:43 цитата
http://www.eee-pc.ru/forum/read/82/527777
может чем поможет
григорий
григорий
Сообщение #6 От 12/02/2013 00:45 цитата
http://archive.espec.ws/section929/file28571.html
photografer
photografer
Сообщение #7 От 21/02/2013 13:25 цитата
Спасибо улыбка
Платформа Asus_1005HA
а вышел из строя чарджер MB39A132
ДОБАВЛЕНО 21/02/2013 14:25
Поставил чарджер,заменил PQ50,PQ6 и нетбук ожил улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/02/2013 14:29
Сотрудник поторопился забрать ноут,но теперь жалуется,что АКБ не заряжается до 100%...
Есть идеи в чем может быть проблема?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 От 21/02/2013 13:40 цитата
Зайти в БИОС и запустить обслуживание батареи, если есть такое.
