digios
| Доброго времени суток. Достался в наследство данный нетбук. по проверке оказалось что у него спалена сборка мосфетов AO4807, поменял, теперь при подсоединении зу мигает лампа на самом зу. смог найти только схему для np-n110. сопутствующие детали системы питания проверил, вроде норм.не профи но хотелось бы вылечить зверька. Может кто что подскажет. |
g2003
| Ну если мигает лампа на зарядном, то значит не тянет нагрузку. Для начала хоть замерить напряжение при подключенном нетбуке. |
digios
| Спасибо! проблема решена, был пробит кондер, разогревом нашёл. Мне интересно, как мерять напряжение если блок уходит в защиту? |
g2003
Опечатался. "при не подключённом нетбуке". А потом нагрузить БП чем-нибудь другим - посмотреть поведение. Если поведение нагруженного БП будет как при подключенном нетбке, то проблема в БП. |
PITR2008
| Здравтвуйте! проблема была в шлейфе! Матрица при открытие крышки зависала, а когда заменил шлейф получил белый экран и в итоге матрица потухла! Монитор от стационара подключаеш запускается а когда без монитора не запускается жесткий то есть такое ощущение нет питания на матрицу! В итоге внешний манитор перестал запускаться , с кнопки запускаеш кулер кручится решил проверить чип видеокарты при нажатии кнопки напряжение поступает и сразу обрыв! Что посоветуете? |
