Мойша
| При включении нотика раздаётся щелчек в динамике и больше никакой реакции. Питание на плату приходит. Каким образом происходит запуск компа? где искать? |
MICHAIL
Какое питание приходит?Входное от БП?
Питание в Нотах устроено так же , как и в обычных матерях, с добавкой.Из входных 20 вольт делается 15 шимом,каковые заряжают аккум и питают бук.Из этих 15-ти опять шимом делается несколько напруг,типа 3,5,9 или (и)12 вольт.Бывало так,что у этого преобразователя дохли емкости на выходе,в коротыш,поэтому первичный стабилизатор 20-15 вольт не запускался.
Ищите многоногих пауков,качайте даташиты на них.Транзисторы применяются сплошь полевики СМД,8-ми-ногие.Как правило,они остаются целыми.
Проверяйте вторичные напруги,отследить их просто - по дросселям.
Затем,отключите винт,проверьте контакты в разьеме памяти.Попробуйте померять напругу бабарейки,должно быть 3 вольта. |
Мойша
Питание приходит на мать. Дальше получаются 15 и 3 в. А +5в появляется в течении 1 сек и падает до 1,8 вольт и усе.
Мамку раздел, разул - таже фишка. МИХАИЛ, я так понял про многоногих пауков что тех которые сосут +5в нужно отдергивать поочереди от титьки и посматривать на питание. Я правильно понял? |
MICHAIL
Названия для примера приведите парочки.
Сопротивление в цепи 5 вольт мона померять.
Если есть возможность - не вредно и проц снять. |
