Нетбук DNS product code: H116 не включается
TYP-22
Сообщение #1 От 11/02/2014 13:03 цитата
Либо после удара либо после влаги - сгорела микросхема U60. Сгорела в дым ...находится неподалеку от разьема матрицы на материнке. Подскажите название ...либо даташит на материнку.
На материнке -
TOP V1.01
5000-0002-0001
2011.0421.1100
Позже сфоткаю...хотя - не знаю - насколько это поможет
ДОБАВЛЕНО 11/02/2014 16:05
На кнопку включения - реагирует нормально ...микросхема похоже управляет питанием матрицы...потому как при включении на разьеме матрицы - ни одного напряжения нет
ashlikenny
Сообщение #2 От 26/03/2014 13:11 цитата
если ещё не нашли, на микрухе маркировка 8708-FBJP и если нашли датащит на мать выложте пожалуйста, после пива ноут не заряжается и не включается от сети, от акб работает.
TYP-22
Сообщение #3 От 27/03/2014 06:39 цитата
даташитов нету ...за название микрухи - спасибо
ДОБАВЛЕНО 27/03/2014 09:43
подсказал бы кто - TDA8708 - это подобие или не туда полез ? тоже чтото с видео завязано но тип корпуса другой совсем
TYP-22
Сообщение #4 От 27/03/2014 09:16 цитата
ладно ...тема закрыта. Нет такой запчасти
саня1987
Сообщение #5 От 27/03/2014 16:36 цитата
Установка виндовс хр зависла на средине(((((
ДОБАВЛЕНО 27/03/2014 17:38
Раздобыл еще жосткий на него пробывал ставить((((( почему так некоему.может быть виной всему этому прошивку биос??????
