Fujitsu Siemens Amilo Xi1526 нет инициализации
romaz1985
Сообщение #1 От 20/02/2012 15:59 цитата
Всем привет!
Принесли данный ноут с проблемой, когда включаешь его, после этого загораются индикаторы питания, капс, нум, обращение к харду и все, пару секунд горят (где-то 30-40), после этого ноут сам выключается и потом сам включается и опять то же самое по кругу пока не отключить от сети. То есть получаеться что нет даже инициализации.
В чем может быть причина неисправности?
Состав:
Проц - INTEL 06
2.00/4M/667
LF80537 T7200
Внешняя видеокарта - NVIDIA GF-GO760Q-N-A2
Южник - Intel NH82801GBM
Северный - QG82945PM
Пост просто при включении ноута показывает U
Напряжение на кондёрах проца - 2,25В, но скачут....
Оперативку и проц подкидал, батарейку вынимал
Незнаю дальше куда копать...
Заранее благодарен....
MGarry
Сообщение #2 От 20/02/2012 16:40 цитата
NVIDIA
да, и на камне столько быть не может. Или он уже труп.
romaz1985
Сообщение #3 От 20/02/2012 17:46 цитата
А может биос всё таки, как в этом ноуте прошить, и где найти файл?
MGarry
Сообщение #4 От 20/02/2012 20:49 цитата
Биос прошить-программатором, где взять-на офф.сайте. Что за детские вопросы. Проще сразу Nvidia проверить.
romaz1985
Сообщение #5 От 20/02/2012 21:36 цитата
Может стоить прогреть феном NVIDIA GF-GO760Q-N-A2, но при какой температуре, чтобы не добить?
Sergej
Sergej
Сообщение #6 От 20/02/2012 21:39 цитата
romaz1985, чип менять надо, а не греть.
Диагностический прогрев - 10 сек/300град, включил - пошло кино, меняем чип
romaz1985
Сообщение #7 От 20/02/2012 21:52 цитата
Прогрел, на посте показало вместо U - 0U, может ещё раз прогреть и при какой дистанции греть и что лучше греть кристалик или вокруг чип?
Просто недавно купил паяльную станцию...
romaz1985
Сообщение #8 От 21/02/2012 02:14 цитата
NVIDIA GF-GO760Q-N-A2 прогрел - тоже самое, может северник QG82945PM прогреть?
Sergej
Sergej
Сообщение #9 От 21/02/2012 21:29 цитата
romaz1985, intel от прогрева дохнет, а 945 достаточно надёжен. Присмотрись к питанию проца (или поменяй батарейку в тестере гы-гы ) 2,2 для Т7200 явно много, до 1,5 должно быть.
USB на короткое проверь.. да и сам GBM - не подарок
