acer aspire 5100 model BL51 problema c pamiatju
shanon3
Сообщение #1 От 09/06/2009 11:05 цитата
acer aspire 5100 modelBL51nezapuskaetsa pri vstavlennix oboix plankax pamiati na 512mb.na verxnen gnezde,esli ostawit odnu planku-wsio rabotaet.obe planki xoroshije.mozet kto nibud stolknulsa s takoi problemoi-gde iskat neispravnost?
dvvnet
dvvnet
Сообщение #2 От 09/06/2009 12:48 цитата
Какие планки? Напиши как их звать!
Убедись что они совместимы и поддерживает ли мамка ноута их работу
SBA
SBA
Сообщение #3 От 09/06/2009 14:35 цитата
А если оствать одну планку в нижнем гнезде? Работает?
shanon3
Сообщение #4 От 10/06/2009 06:22 цитата
planki 512mb 2Rx16 PC2-4200s-444-12 stojali c magazina.esli ostavit odnu planku v niznem gnezde-cooler zapuskaetsa,no matrica ne zasvecivaetsa,i sam komp nezapuskaetsa.gnezdo prosmotrel mikroskopom-vrode vsio normalno.. menial planki na 1Gb PC2-5300S-555-12-E3 -rabotaet tolko na verxnem gnezde.
SBA
SBA
Сообщение #5 От 10/06/2009 08:40 цитата
Пропаять нижнее гнездо, просмотреть мало.
dvvnet
dvvnet
Сообщение #6 От 10/06/2009 09:39 цитата
Пройдись на каждой планке тестом - Memtest 1.53 или выше (не мение чем по 5-ть проходов (pass) на каждую)
Так ты убедишься, что они обе работают на 100%
Если рабочие попробуй стартовать без батареи от сети (может с батареей что-то)
Если изменений нет - разборка ноута - прозвонить по плате (возможно где-то отпай)
Самый трагический вариант умирающий северный мост!
shanon3
Сообщение #7 От 11/06/2009 00:28 цитата
snial s platy,pocistil,propajal svincovim pripoem-to ze samoe!planki proveril-rabotajut bezotkazno.bez akumuliatora-net nikakix izmenenij...razobral polnostju-poprobuju prozvonit-no netu sxemi-mozet u kovo est?sizu v tupike!vsem blagodaren za otvety!
ДОБАВЛЕНО 11/06/2009 01:40
pered etim on silno peregrevalsa-byl zasoren cooler pylju!
dima644
Сообщение #8 От 11/06/2009 13:01 цитата
Acer 5100......... недовольство, огорчение
много написано про их северники...
SBA
SBA
Сообщение #9 От 11/06/2009 19:03 цитата
И где почитать про их северники? У них юг дохнет - на ура, а север практическм никогда. Возможно, что сокет проца слегка отвалился - попробовать понажимать при старте, пропаять.
dima644
Сообщение #10 От 15/06/2009 06:01 цитата
в смысле про их охлаждение.
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #11 От 15/06/2009 11:55 цитата
dima644 писал:
а какие проблемы с охлаждением севера?
dima644
Сообщение #12 От 15/06/2009 12:36 цитата
5100 отзывают именно по дефекту охлаждения(вплоть до оплавления корпуса).
А охлаждение у них насколько я помню общее(только юг стоит дальше по трубке).
Могу ошибаться голливудская улыбка год назад последнего видел.
SBA
SBA
Сообщение #13 От 16/06/2009 01:13 цитата
Ошибаешься - оплавление корпуса у 5100 - вызывает как раз юг, который вообще не охлаждается
dima644
Сообщение #14 От 16/06/2009 07:34 цитата
Подзабыл однако...
А у Вас их еще тащат пачками?
SBA
SBA
Сообщение #15 От 16/06/2009 10:32 цитата
Уже редко, но бывает
shanon3
Сообщение #16 От 21/06/2009 13:40 цитата
konstantin-ty specialist-pomogi-u menia uze terpenie lopnulo!!!!nedeliu s nim proigral-nemogu naiti problemy!!!!takoe samociustwie-sto ja sawsem zelionii w laptopax....
neo831
neo831
Сообщение #17 От 21/06/2009 21:35 цитата
shanon3, Ну раз зеленый - неси в ремонт, что еще добавить... Чем тут помочь - приехать домой припаять?
SBA
SBA
Сообщение #18 От 22/06/2009 10:22 цитата
Кстати, а проц пробовал менять?
dvvnet
dvvnet
Сообщение #19 От 25/06/2009 15:20 цитата
SBA классно!
Принесли ноут с такой же проблемой и проц был всему виной
shanon3
Сообщение #20 От 06/07/2009 16:15 цитата
SBA-proc menial srazu posle osmotra nouta-nicevo ne dalo! dumaju,cto gde to v mamke budet oborvana dorozka...
