acer aspire 5100 model BL51 problema c pamiatju
shanon3
09/06/2009 11:05
acer aspire 5100 modelBL51nezapuskaetsa pri vstavlennix oboix plankax pamiati na 512mb.na verxnen gnezde,esli ostawit odnu planku-wsio rabotaet.obe planki xoroshije.mozet kto nibud stolknulsa s takoi problemoi-gde iskat neispravnost?
dvvnet
09/06/2009 12:48
Какие планки? Напиши как их звать!
Убедись что они совместимы и поддерживает ли мамка ноута их работу
SBA
09/06/2009 14:35
А если оствать одну планку в нижнем гнезде? Работает?
shanon3
10/06/2009 06:22
planki 512mb 2Rx16 PC2-4200s-444-12 stojali c magazina.esli ostavit odnu planku v niznem gnezde-cooler zapuskaetsa,no matrica ne zasvecivaetsa,i sam komp nezapuskaetsa.gnezdo prosmotrel mikroskopom-vrode vsio normalno.. menial planki na 1Gb PC2-5300S-555-12-E3 -rabotaet tolko na verxnem gnezde.
SBA
10/06/2009 08:40
Пропаять нижнее гнездо, просмотреть мало.
dvvnet
10/06/2009 09:39
Пройдись на каждой планке тестом - Memtest 1.53 или выше (не мение чем по 5-ть проходов (pass) на каждую)
Так ты убедишься, что они обе работают на 100%
Если рабочие попробуй стартовать без батареи от сети (может с батареей что-то)
Если изменений нет - разборка ноута - прозвонить по плате (возможно где-то отпай)
Самый трагический вариант умирающий северный мост!
shanon3
11/06/2009 00:28
snial s platy,pocistil,propajal svincovim pripoem-to ze samoe!planki proveril-rabotajut bezotkazno.bez akumuliatora-net nikakix izmenenij...razobral polnostju-poprobuju prozvonit-no netu sxemi-mozet u kovo est?sizu v tupike!vsem blagodaren za otvety!
ДОБАВЛЕНО 11/06/2009 01:40
pered etim on silno peregrevalsa-byl zasoren cooler pylju!
dima644
11/06/2009 13:01
Acer 5100......... недовольство, огорчение
много написано про их северники...
SBA
11/06/2009 19:03
И где почитать про их северники? У них юг дохнет - на ура, а север практическм никогда. Возможно, что сокет проца слегка отвалился - попробовать понажимать при старте, пропаять.
dima644
15/06/2009 06:01
в смысле про их охлаждение.
konstantin_m
15/06/2009 11:55
dima644 писал:
а какие проблемы с охлаждением севера?
dima644
15/06/2009 12:36
5100 отзывают именно по дефекту охлаждения(вплоть до оплавления корпуса).
А охлаждение у них насколько я помню общее(только юг стоит дальше по трубке).
Могу ошибаться голливудская улыбка год назад последнего видел.
SBA
16/06/2009 01:13
Ошибаешься - оплавление корпуса у 5100 - вызывает как раз юг, который вообще не охлаждается
dima644
16/06/2009 07:34
Подзабыл однако...
А у Вас их еще тащат пачками?
SBA
16/06/2009 10:32
Уже редко, но бывает
shanon3
21/06/2009 13:40
konstantin-ty specialist-pomogi-u menia uze terpenie lopnulo!!!!nedeliu s nim proigral-nemogu naiti problemy!!!!takoe samociustwie-sto ja sawsem zelionii w laptopax....
neo831
21/06/2009 21:35
shanon3, Ну раз зеленый - неси в ремонт, что еще добавить... Чем тут помочь - приехать домой припаять?
SBA
22/06/2009 10:22
Кстати, а проц пробовал менять?
dvvnet
25/06/2009 15:20
SBA классно!
Принесли ноут с такой же проблемой и проц был всему виной
shanon3
06/07/2009 16:15
SBA-proc menial srazu posle osmotra nouta-nicevo ne dalo! dumaju,cto gde to v mamke budet oborvana dorozka...
shanon3
18/07/2009 09:42
nashol problemu-obryv dorozki okolo proca!eto naverno iz za peregreva.vsem bolsoe spasibo za pomosc!!!temu zakrivaju.
