ulan
работал нормально.и вдруг перестал включаться сходу.
еси уж включится то работает без проблем.
у меня с жк теликами подобное происходило при наличии беременных электролитов.
может кто подскажет какие емкости щупать при отсутствии там вздутых емкостей?еср метр имеется.
заранее спасибо. |
южный
Коммунист
| БП сперва проверь внешний. |
ulan
проверял с другим бп. такая же ф-ня.
от батареи то же самое.
модель почти полный аналог нр павилион дв 6000.
так у тех во многих случаях отвал севера.
неужели и етот приехал.
на днях вскрывал верх.часть. барахлили 3 кнопки.
то работают то нет.
но после этого ноут нормально работал. |
ulan
похоже всетаки север.мост.
вскрыл .отсоединил кулер и радиатор смазал термопастой.
теперь включается со 2-3 попытки.
що делать реболл или прогрев? |
Strike
Включается это когда запускаются вторичные напряжения, кулер..
Если это есть, но нет вывода на дисплей, это называется не стартует.
Отвал определяется легким прижимом чипа к плате, с последующим включением с кнопки, в этом случае причиной может быть и обрыв пятаков.
Если прижим помогает - поднимать чип, но не обязательно может быть под ним, т.к. прогибается вся плата..
Это могут быть и разьемы памяти, и сокет....
Чаще всего мост дохнет, а не отваливается..
Однозначного ответа не будет, полагаю.. |
