контроллер заряда акб BQ24395
bestavto
bestavto
Сообщение #1 От 06/03/2019 17:28 цитата
Всем доброго дня!
Помогите даташитом на контроллер акб BQ24395 (возможно это BQ24295, могу ошибаться, на корпусе не четко промаркировано).
В интернете ничего кроме bq24295 не нашел, но ведь bq24395 не ради веселья выпустили.
 Размер файла:  289.96 КБ
 Просмотрено:  316 раз(а)
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #2 От 06/03/2019 18:25 цитата
bestavto, а это точно 3 а не 2 ? на фото плохо видно ?
В ЧЁМ СОБСТВЕННО ПРОБЛЕММА ТО ?
ДОБАВЛЕНО 06/03/2019 19:34
bestavto, Собственно что ремонтерум то ? планшет?
Сообщение #3 От 06/03/2019 18:48 цитата
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/564275/TI1/BQ24295.html
24295 нашлось
bestavto
bestavto
Сообщение #4 От 06/03/2019 18:55 цитата
alexsey_84 писал:
по этому и сам сомневаюсь.
внешний АКБ от Lenovo
ДОБАВЛЕНО 06/03/2019 19:57
n max писал:
....24295 нашлось
это я тоже нашел, но думал все же есть разница между 24395 и 24295.
skolin
Сообщение #5 От 06/03/2019 19:41 цитата
bestavto писал:
bestavto,
Там четко видно что это 24295, какие проблемы. На тройку вообще не смахивает. Если вас смущает только царапина.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #6 От 07/03/2019 06:57 цитата
bestavto, в чём проблема с АКБ то ,вы что нас интригуете ? АКБ,не заряжается или,...! Что вы до чарджера докапались !
ДОБАВЛЕНО 07/03/2019 07:58
skolin писал:
bestavto писал:
bestavto,
ДОБАВЛЕНО 07/03/2019 07:59
Всё верно это BQ24295
bestavto
bestavto
Сообщение #7 От 08/03/2019 12:42 цитата
skolin писал:
..... Если вас смущает только царапина.
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 08/03/2019 13:43
alexsey_84 писал:
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 08/03/2019 13:52
alexsey_84 писал:
Не заряжается и не заряжает. При последней попытке его зарядить, индикаторы его емкости все зажглись и все элементы какие стоят на плате нагрелись до безобразия, пришлось оторвать сам аккумулятор от майна. только так удалось прекратить нагрев. Померев вывод SYS на чарджере обнаружил кз, но не уверен, что кз в чарджере. после последующего подключения майна к зарядке на выводе SYS нет выходного питания. в общем разбираюсь.
Сообщение #8 От 08/03/2019 13:07 цитата
Повер банк что ли подмигивание
bestavto
bestavto
Сообщение #9 От 09/03/2019 16:22 цитата
n max писал:
Ага
Сообщение #10 От 09/03/2019 17:07 цитата
Ну так эта микра по шине квадратной управляется,значит должен процик стоять который управляет этой и показывает уровень зарядки и ёмкость акб.
Если ещё и он крякнул(а в нём прошивка сидит)то смысл ремонта отсутствует от слова совсем смех
Коробка от повер банка без акб 5-7 долл в местном радиомагазине стоит,а на али можно и дешевле найти
bestavto
bestavto
Сообщение #11 От 13/03/2019 10:28 цитата
n max писал:
так оно и есть, стоит. А его исправность возможно проверить, если да, то как?
Сообщение #12 От 13/03/2019 17:48 цитата
При неиспр микросхеме контроллера заряда можно только подать на этот процик питание и понаблюдать что там моргает и глянуть обмен по квадратной шине осцилом(должны идти пачки импульсов.Микросхема которая BQ24...является подчиненным устройством и обмен инициирует этот процик
bestavto
bestavto
Сообщение #13 От 16/03/2019 17:48 цитата
n max писал:
Спасибо!
