контроллер заряда акб BQ24395 | |||||||
| bestavto 06/03/2019 17:28 |
Всем доброго дня!
Помогите даташитом на контроллер акб BQ24395 (возможно это BQ24295, могу ошибаться, на корпусе не четко промаркировано). В интернете ничего кроме bq24295 не нашел, но ведь bq24395 не ради веселья выпустили. |
| alexsey_84 06/03/2019 18:25 |
bestavto, а это точно 3 а не 2 ? на фото плохо видно ?
В ЧЁМ СОБСТВЕННО ПРОБЛЕММА ТО ? ДОБАВЛЕНО 06/03/2019 19:34 bestavto, Собственно что ремонтерум то ? планшет? |
| n max 06/03/2019 18:48 |
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/564275/TI1/BQ24295.html
24295 нашлось |
| bestavto 06/03/2019 18:55 |
внешний АКБ от Lenovo ДОБАВЛЕНО 06/03/2019 19:57
это я тоже нашел, но думал все же есть разница между 24395 и 24295. |
| skolin 06/03/2019 19:41 |
Там четко видно что это 24295, какие проблемы. На тройку вообще не смахивает. Если вас смущает только царапина. |
| alexsey_84 07/03/2019 06:57 |
bestavto, в чём проблема с АКБ то ,вы что нас интригуете ? АКБ,не заряжается или,...! Что вы до чарджера докапались !
ДОБАВЛЕНО 07/03/2019 07:58
ДОБАВЛЕНО 07/03/2019 07:59 Всё верно это BQ24295 |
| bestavto 08/03/2019 12:42 |
Спасибо! ДОБАВЛЕНО 08/03/2019 13:43
Спасибо! ДОБАВЛЕНО 08/03/2019 13:52
Не заряжается и не заряжает. При последней попытке его зарядить, индикаторы его емкости все зажглись и все элементы какие стоят на плате нагрелись до безобразия, пришлось оторвать сам аккумулятор от майна. только так удалось прекратить нагрев. Померев вывод SYS на чарджере обнаружил кз, но не уверен, что кз в чарджере. после последующего подключения майна к зарядке на выводе SYS нет выходного питания. в общем разбираюсь. |
| n max 08/03/2019 13:07 |
Повер банк что ли ![]() |
| bestavto 09/03/2019 16:22 |
Ага |
| n max 09/03/2019 17:07 |
Ну так эта микра по шине квадратной управляется,значит должен процик стоять который управляет этой и показывает уровень зарядки и ёмкость акб.
Если ещё и он крякнул(а в нём прошивка сидит)то смысл ремонта отсутствует от слова совсем
Коробка от повер банка без акб 5-7 долл в местном радиомагазине стоит,а на али можно и дешевле найти |
| bestavto 13/03/2019 10:28 |
так оно и есть, стоит. А его исправность возможно проверить, если да, то как? |
| n max 13/03/2019 17:48 |
При неиспр микросхеме контроллера заряда можно только подать на этот процик питание и понаблюдать что там моргает и глянуть обмен по квадратной шине осцилом(должны идти пачки импульсов.Микросхема которая BQ24...является подчиненным устройством и обмен инициирует этот процик |
| bestavto 16/03/2019 17:48 |
Спасибо! |
