green7828
| клиент принес этот ноут со словами " уронили, после этого один раз включился и все" . Сейчас ноут действительно не реагирует на кнопку включения,горят только белый и желтый светодиоды, поэтому думаю дежурка в порядке, на кнопке 3в присутствуют, падает до 0 при нажатии,внешний осмотр ничего не дал, снесенки нет, ничего не греется, для уверенности что дело не в дежурке поменял шимку, все равно тишина, подскажите. где можно разжиться схемой на этот аппарат, или частью схемы в районе мульта(kbc1098-nu), гугль ничего не находит |
green7828
| прошил биос на ноуте , диоды теперь гаснут при подключении адаптера, есть старт, но нет инициализации, не на матрице, не внешнем мониторе нет изо. кто подскажет куда дальше копать? |
SBA
| ключевое слово - "уронили" - а это почти всегда грустно. Снимать BGA чипы - смотреть состояние площадок, перекатывать и садить назад. Если повезет - и нет "рваных" дорог в межслое - будет работать. |
Usov
green7828
| поднял север ничего пятаки целые, даже не знаю поднимать юг или нет, думаю там тоже самое будет |
