hp 625 product xn682es не влючается после падения | |
| green7828 14/09/2011 00:55 |
клиент принес этот ноут со словами " уронили, после этого один раз включился и все" . Сейчас ноут действительно не реагирует на кнопку включения,горят только белый и желтый светодиоды, поэтому думаю дежурка в порядке, на кнопке 3в присутствуют, падает до 0 при нажатии,внешний осмотр ничего не дал, снесенки нет, ничего не греется, для уверенности что дело не в дежурке поменял шимку, все равно тишина, подскажите. где можно разжиться схемой на этот аппарат, или частью схемы в районе мульта(kbc1098-nu), гугль ничего не находит |
| green7828 18/09/2011 19:46 |
прошил биос на ноуте , диоды теперь гаснут при подключении адаптера, есть старт, но нет инициализации, не на матрице, не внешнем мониторе нет изо. кто подскажет куда дальше копать? |
| SBA 19/09/2011 00:24 |
ключевое слово - "уронили" - а это почти всегда грустно. Снимать BGA чипы - смотреть состояние площадок, перекатывать и садить назад. Если повезет - и нет "рваных" дорог в межслое - будет работать. |
| Usov 19/09/2011 14:11 |
спасибо за совет
постельное белье интернет магазин |
| green7828 19/09/2011 18:06 |
поднял север ничего пятаки целые, даже не знаю поднимать юг или нет, думаю там тоже самое будет |
