asus k50l отваливается жесткий
4givang
Сообщение #1 От 30/07/2016 23:46 цитата
ситематически отваливается жесткий
диск 100 проц рабочий) на др компе все пашет и устанавливается....
на этом ноуте даже как тополучилось Вин7 установить....
Диск соединяеся с материнкой через какойто адаптер....на этойже плате картридер......
визуально все норм..
иногда и в биосе не определяется..после перезагрузки все норм
где копать что делать....варианты...
Роман Гордеев
Сообщение #2 От 31/07/2016 14:48 цитата
"где копать что делать" Указывать модель hdd для начала и как ведет себя при загрузке с LiveCD
"иногда и в биосе не определяется" это при следующем входе после отсутствия загрузки и соотв. надписи?
стабильно так, т.е. после отсутствия загрузки достаточно перезагрузиться каждый раз?
4givang
Сообщение #3 От 02/08/2016 00:29 цитата
hdd --hitacni, затем был куплен ssd ......оба диска на двух другиххх компах ок (и на очень старом тоже)))
при загрузке слив сд диск ведет себя отвратно....Ubuntu еле еле установилась и тормозит жуть ...приработе с ливСД при обращении к ЖД систематические тормоза....
ввинде музыка играет но может тормознутьсекунд на 10...браузер может пару минут открываться...периодически завершаються процессы .
ДОБАВЛЕНО 02/08/2016 00:30
в системе заново установленной на этот ЖД дрова даже не вышло скачать с сети..на др машинах все летает)))
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 02/08/2016 07:30 цитата
4givang, Печально, на котроллер жестких дисков похоже, а он в южном мосту. Хотя можно и +5 осциллографом посмотреть, вдруг чего не так.
4givang
Сообщение #5 От 03/08/2016 11:41 цитата
Спасибо за ответ
