Прошу подсказки по NB UP ProBook 4740s и неродному БП.
ADZX1970
Сообщение #1 От 01/02/2026 11:06 цитата
Есть ноут HP ProBook 4730s. При подключении к неродному БП ( тоже от НР 19 в. 4.7а 90 ватт) - мигают 3 светодиода на панели - вкл., браузер, и еще один- не помню. Включения не происходит. Даже Биоса нет- тёмный экран. Хотя с другим HP Pavilion G7 этот БП работает без проблем - в смысле другой ноут. Бп НРишные трёх пиновые. Знаем. Так может ли быть, что НР Пробук не принимает этот блок питания. Или копать глубже надо? Ноут разобран, плата чистая. Сгоревшего или залития не видно. Подскажите пож. Да вроде родной бп тоже был на 90 ватт.
Сообщение #2 От 01/02/2026 11:58 цитата
Там насколько мне помниться 2 вида идентификации было в старых моделях был делитель из 2 ух резиков те могли не включаться если его не видят,в новых уже чип поставили и ноут если не видит чип то включается и пишет что мощность блока не такая как надо посему частота процика будет ограничена-но сам ноут работает.Так что если в ноут со старой системой идентификации воткнуть блок с чипом примерно такое кино и будет.Хотя от акб должен стартануть там можно сделать выводы жив ли девайс вообще
ADZX1970
Сообщение #3 От 01/02/2026 13:27 цитата
Спс за быстрый ответ! Тут такое дело - Павильон Г7 был выпущен чуть пораньше этого Пробукка 4740. Но в нем процессор I5 из 2000 тыс. серии. ( хотя надо уточнить) . Давно не включал, подзабыл. В Пробуке послабже- на. I3 серия вроде тоже - это я на сайте НР выудил по модели и серийнику. Там еще есть номер- конкретно по нему, т. к. вариантов этого ноута много. Получается, что если нероной блокпитания- то и работать не будет? А какой был родной- нигде номера не написано! Не видел. БП у меня вообще от третьего НР 15 дыймового. Тотзалит- молчит как партизан. Надо помозговать что делать. Состояние батареи неизвестно естественно. Соберу назад(разобран) - порробую- может акк подзарядится. А так ноут чистенький. Залить бы на него Линух Минт- и радоваться.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2026 14:32
Написал на телефоне кривым пальцем. За грамматику не бейте пож! Смысл понятен.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2026 14:46
Я просто спрашиваю- может и проблемы нет. Нужен лишь родной БП. Прежде чем сдать в ремонт. Там конечно шанс не упустят. Тут еще поменяю память ДДР3 на от рабочего. Мого быть что выйдет. Ну про прошивку БИОС пока молчу. Может прежний хозяин что делал с ним. Это мне неизвестно.
Сообщение #4 От 01/02/2026 15:54 цитата
Зарядить акб от внешнего источника и пробовать включить тогда хоть что то понятно будет
