asus k50l отваливается жесткий | |
| 4givang 30/07/2016 23:46 |
ситематически отваливается жесткий
диск 100 проц рабочий) на др компе все пашет и устанавливается.... на этом ноуте даже как тополучилось Вин7 установить.... Диск соединяеся с материнкой через какойто адаптер....на этойже плате картридер...... визуально все норм.. иногда и в биосе не определяется..после перезагрузки все норм где копать что делать....варианты... |
| Роман Гордеев 31/07/2016 14:48 |
"где копать что делать" Указывать модель hdd для начала и как ведет себя при загрузке с LiveCD
"иногда и в биосе не определяется" это при следующем входе после отсутствия загрузки и соотв. надписи? стабильно так, т.е. после отсутствия загрузки достаточно перезагрузиться каждый раз? |
| 4givang 02/08/2016 00:29 |
hdd --hitacni, затем был куплен ssd ......оба диска на двух другиххх компах ок (и на очень старом тоже)))
при загрузке слив сд диск ведет себя отвратно....Ubuntu еле еле установилась и тормозит жуть ...приработе с ливСД при обращении к ЖД систематические тормоза.... ввинде музыка играет но может тормознутьсекунд на 10...браузер может пару минут открываться...периодически завершаються процессы . ДОБАВЛЕНО 02/08/2016 00:30 в системе заново установленной на этот ЖД дрова даже не вышло скачать с сети..на др машинах все летает))) |
| Lenchik 02/08/2016 07:30 |
4givang, Печально, на котроллер жестких дисков похоже, а он в южном мосту. Хотя можно и +5 осциллографом посмотреть, вдруг чего не так. |
| 4givang 03/08/2016 11:41 |
Спасибо за ответ |
