funtik2000
Доброго Всем! Принесли рабочую машину с банэром (взрослым). Банэр поборол, а пока боролся сел АКБ, ноут попросил внешний источник... В момент подключения БП ноут перестал подавать какие либо признаки жизни. Замер БП показал КЗ шнурка после разъема (замотано было изолентой) (хозяйка сказала что собака пожевала малость шнурок). Разобрал БП, устранил КЗ, перезапаял разъем, заизолировал. 19 вольт есть. Далее АКБ говорит что осталось 20% заряда. Подключил БП индикатор на передней панели ноута мигнул и потух, нажатие на кн. Вкл. ноут невключается. Снял АКБ, не помогло. Разобрав ноут проверил питание на материнке. 3,3 В есть и на кнопке Вкл.3,3 В тоже присутствует. 11,0 В приходит на АКБ. Нигде нет 5,0 В. Где формируется, откуда копать? Есть подозрение на MAXIM 1909E. Мне бы схемку ноута иль какой дельный совет... Плиз. |
alexon
Совет не могу дать,а вот схемку вечером закачаю,утром схожу заплачу за инет-праздники,блин... |
tsivil
и к этому MAXIM 1909E два полевичка (может три -- схему незнаю) (он ими управляет) --- был подобный случай с R60, а вообще говорят это слабое место у самсунгов |
dimazzzv
Парень из деревни
Пистимей Гадюкин
отсоедини батарейку CMOS,замкни контакты у нее и подержи пару минут,и будет тебе счастие,если ты конечно еще не хватался за паяльник |
Ilya08
Пистимей Гадюкин писал: | отсоедини батарейку CMOS,замкни контакты у нее и подержи пару минут,и будет тебе счастие,если ты конечно еще не хватался за паяльник |
Ну и совет!ты наверно,если у тебя заглохла машина вынимаешь ключи,вставляешь обратно и пытаешся завести и всё решается!!БРЕД!!!!
Надо проверить все контакты и элементы питания в схеме.притдётся канеш с тестером посидеть,но тогда может что-то и обнаружиться |
dima644
Ilya08,
Во первых - совет абсолютно нормальный(если Вы понимаете, о чем вообще идет разговор).
Во втогрых - посмотрите на дату поста....
ДОБАВЛЕНО Октябрь 31 2010
Топикстартер уже давно наверное нашел свою "дежурку"и сделал ее. |
Пистимей Гадюкин
Ilya08 именно этот ноут имеет одну особенность у него перегревается один чип,схему на память не помню,но могу уточнить,так вот иногда,если ноут не ВКЛ и мертв, достаточно снять АКБ,подождать минут 10 и опять вернут АКБ на место,после этого ноут прекрасно включается,а по умному разбирают ноут и сверху на чип клеют терморезинку,и дефект никогда больше не проявляется.
Если по твоему совету тестером "ползать" долго и нудно по всем контактам и "елементам питания" то не только на кусок колбасы не заработаешь,но и на хлеб не хватит,так что обнуление БИОС не такой уж бред,и если тебе это не ведомо то вооще чего ты в ноуты лезешь,оставь это тем у кого это получается лучше чем у тебя |
Alexandr999
Пистимей Гадюкин
У меня тажа проблемма. На какой чип наклееть терморезинку или может термопасты?? |
