Riff
Здравствуйте. Такая проблема - означенный ноут в закрытом виде свалился со стула на пол, довольно ощутимо ударился. После этого перестала работать подсветка экрана (то есть сама матрица работает - изображение, если приглядеться, очень плохо, но видно). Собственно, вопрос - я правильно понимаю, что инвертор, шлейф, и иже с ними не могли повредиться в результате удара закрытого ноута об пол? Прав ли я, что грешу на лампу? Насколько лампа хрупка,могла ли она, ну, разбиться, что ли, от такого удара? Или, возможно, просто отошел контакт питания от лампы?
Если можно, напишите вкратце, как протестировать все это дело...
Какое напряжение должно быть на выходе инвертора? Какое сопротивление должно быть у лампы?
Заранее безумно благодарен. |
Mikkey
У лампы нет сопротивления, а разбилась она или нет - увидите когда разберёте.
А проверить просто - берёте другую лампу и подключаете к инвертору - если засветит, то всё понятно. |
Riff
Проблема в том, что другую негде взять |
Riff
| Все, диагноз ясен - треснула лампа, как раз у самого контакта... Хмм... И где мне взять новую? Подскажите пожалуйста, где они продаются... |
SBA
| Крупные ноутбучные конторы берут их оптом, а так с разбитой (все таки чаще матрицы колят а не лампы). Иди в ближайшую контору по ноутам и договаривайся. |
Riff
| Мне еще тут предложили такой вариант - поставить туда лампу из набора для моддинга, сказали, что у всех таких ламп в принципе параметры одинаковые. Правда ли это? Могу ли я, если подберу подходящую по длине моддинговую лампу, поставить ее в ноутбук? |
m.ix
Master Mixa
| Riff писал: | | И где мне взять новую? |
Да продают по размеру 150р 6см цена выше чем и размер.| Riff писал: | | поставить туда лампу из набора для моддинга, | Долго она не протянет.И самое главное по длинне может не подойти. |
Riff
| m.ix, а где именно продают? В смысле, чем должен торговать магазин, чтобы в нем продавались в т.ч. и такие лампы? Я просто совсем не уверен, что у нас в Казани есть магазин, торгующий конкретно запчастями к ноутам... |
Mikkey
Riff
| Спасибо за совет, но там не продают... Там могут только сами поставить, причем мне не смогли назвать даже хотя бы приблизительную стоимость такого ремонта. |
Mikkey
SBA
| m.ix, а диаметр ламп разный? У меня валяется расколотая лампа от ноута - у нее диаметр меньше 2мм при длине >30см. А воткнуть более толстую лампу в матрицу весьма проблеиатично. |
Mikkey
| В сканерах тоже такие лампы стоят. |
SBA
| Для проверки работы инвертора сканерная лампа вполне годится. А как впихнуть ее в матрицу? У меня на столе лежит пара сканерных ламп - длина 268мм диаметр 4.2мм. |
m.ix
Master Mixa
| Riff писал: | | что у нас в Казани |
Мы ж не кашпировские.
А профильто Есенин заполнять будет!
| SBA писал: | | а диаметр ламп разный? |
Он стандартный для холоднокатодных ламп.
| SBA писал: | | у нее диаметр меньше 2мм |
Интересно, что это за лампа в 1мм
Странные у тебя размеры, на буке мелкие а в сканере огромные.
Вот такие они и есть как и в продаже
http://www.remcomplekt.ru/cat_names.php?idn=145&cp=0 заказывай. |
SBA
| Не 1 мм , а если точнее 1.85 мм, если штангель не врет. 4,2 мм с двух сканеров A4 что-то типа Mustek 1200. |
Riff
| Ну, у меня штангенциркуля нет, но я тоже могу сказать, что у меня лампа 2 мм примерно в диаметре... |
m.ix
Master Mixa
| Riff писал: | | у меня лампа 2 мм |
И это верно. |
Riff
| Кстати, странная вещь - по той ссылке, которую вы дали, есть лампы 32 и 35,5 см длиной... А у меня - 34... |
m.ix
Master Mixa
