Ноут Fujitsu-siemens Amilo Pro v3505 - лампа.
Riff
05/02/2008 08:56
Здравствуйте. Такая проблема - означенный ноут в закрытом виде свалился со стула на пол, довольно ощутимо ударился. После этого перестала работать подсветка экрана (то есть сама матрица работает - изображение, если приглядеться, очень плохо, но видно). Собственно, вопрос - я правильно понимаю, что инвертор, шлейф, и иже с ними не могли повредиться в результате удара закрытого ноута об пол? Прав ли я, что грешу на лампу? Насколько лампа хрупка,могла ли она, ну, разбиться, что ли, от такого удара? Или, возможно, просто отошел контакт питания от лампы?
Если можно, напишите вкратце, как протестировать все это дело...
Какое напряжение должно быть на выходе инвертора? Какое сопротивление должно быть у лампы?
Заранее безумно благодарен.
Mikkey
05/02/2008 13:14
У лампы нет сопротивления, а разбилась она или нет - увидите когда разберёте.
А проверить просто - берёте другую лампу и подключаете к инвертору - если засветит, то всё понятно.
Riff
05/02/2008 13:45
Проблема в том, что другую негде взятьнедовольство, огорчение
Riff
05/02/2008 18:59
Все, диагноз ясен - треснула лампа, как раз у самого контакта... Хмм... И где мне взять новую? Подскажите пожалуйста, где они продаются...
SBA
05/02/2008 19:48
Крупные ноутбучные конторы берут их оптом, а так с разбитой (все таки чаще матрицы колят а не лампы). Иди в ближайшую контору по ноутам и договаривайся.
Riff
05/02/2008 22:14
Мне еще тут предложили такой вариант - поставить туда лампу из набора для моддинга, сказали, что у всех таких ламп в принципе параметры одинаковые. Правда ли это? Могу ли я, если подберу подходящую по длине моддинговую лампу, поставить ее в ноутбук?
m.ix
05/02/2008 22:59
Riff писал:
Да продают по размеру 150р 6см цена выше чем и размер.
Riff писал:
Долго она не протянет.И самое главное по длинне может не подойти.
Riff
06/02/2008 08:53
m.ix, а где именно продают? В смысле, чем должен торговать магазин, чтобы в нем продавались в т.ч. и такие лампы? Я просто совсем не уверен, что у нас в Казани есть магазин, торгующий конкретно запчастями к ноутам...
Mikkey
06/02/2008 11:41
http://forany.ru/
Riff
06/02/2008 12:12
Спасибо за совет, но там не продают... Там могут только сами поставить, причем мне не смогли назвать даже хотя бы приблизительную стоимость такого ремонта.
Mikkey
06/02/2008 12:21
У нас на базаре к примеру, сама лампа стоит около $5~$10
http://forany.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=36
замена ламп подсветки 2000р.
SBA
06/02/2008 13:00
m.ix, а диаметр ламп разный? У меня валяется расколотая лампа от ноута - у нее диаметр меньше 2мм при длине >30см. А воткнуть более толстую лампу в матрицу весьма проблеиатично.
Mikkey
06/02/2008 13:33
В сканерах тоже такие лампы стоят.
SBA
06/02/2008 14:24
Для проверки работы инвертора сканерная лампа вполне годится. А как впихнуть ее в матрицу? У меня на столе лежит пара сканерных ламп - длина 268мм диаметр 4.2мм.
m.ix
06/02/2008 14:35
Riff писал:
что у нас в Казани
Мы ж не кашпировские.
А профильто Есенин заполнять будет!
SBA писал:
Он стандартный для холоднокатодных ламп.
SBA писал:
Интересно, что это за лампа в 1мм смех
SBA писал:
диаметр 4.2мм
Странные у тебя размеры, на буке мелкие а в сканере огромные.
Вот такие они и есть как и в продаже
http://www.remcomplekt.ru/cat_names.php?idn=145&cp=0 заказывай.
SBA
06/02/2008 14:52
Не 1 мм , а если точнее 1.85 мм, если штангель не врет. 4,2 мм с двух сканеров A4 что-то типа Mustek 1200.
Riff
06/02/2008 15:15
Ну, у меня штангенциркуля нет, но я тоже могу сказать, что у меня лампа 2 мм примерно в диаметре...
m.ix
06/02/2008 21:15
Riff писал:
у меня лампа 2 мм
И это верно.
Riff
06/02/2008 22:39
Кстати, странная вещь - по той ссылке, которую вы дали, есть лампы 32 и 35,5 см длиной... А у меня - 34...
m.ix
06/02/2008 23:26
Riff писал:
есть лампы 32
А не учитываешь ихние концы крепления
http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=53030&idn=145&cp=0&abk=53030
Riff
07/02/2008 08:16
Нет, у меня такая
http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=55249&idn=145&cp=50&abk=55249
Или там длина написана с учетом длины ножек? То есть, лампа 35,5 - это 34 собственно лампа + 2 ножки по 0,75?
