HP Pavilion g7 не включ ...мигает F12 и питание
руслан11
Сообщение #1 От 07/05/2020 16:11 цитата
HP Pavilion g7 не включ ...мигают кнопка F12 и кнопка питание постоянно...что это может означать? как то включал пробовал,питание нажимал много раз,ноут запустился,но если его чуть потрясти, сразу помехи на экране и потом выключался вроде...а сейчас так не включается ...ноут без батареи,высохла уже...питание идёт в ноут норма,19.5,на кнопке питания напруги 3.3 в есть..
ДОБАВЛЕНО 07/05/2020 17:12
Ф12 мигает оранжевым постоянно,кнопка питания-белым и около входа питания тоже индикатор питания мигает белым
ДОБАВЛЕНО 07/05/2020 17:31
а 2-ю тему со3давать можно тут по другому ноутбуку или после решения этой только?
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #2 От 07/05/2020 17:47 цитата
так вы разберите его.найдите платформу ,а по ней схему. померяйте напряжения и посмотрите выполняются ли условия запуска.
есть ли необходимые сигналы для начала процедуры POST... проц и память заведомо рабочую и батарейку хотя бы ...биос переписать,
чипы посмотреть ... ну много чего можно делать - начинайте ремонтировать или вы за сочуствием обратились ? недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
руслан11
Сообщение #3 От 07/05/2020 17:53 цитата
он разобран, я думал по миганиям светодиодов может кто знает что может быть ..я то смотрю его ,ищу пока
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #4 От 07/05/2020 18:25 цитата
https://support.hp.com/ua-ru/document/c01993201
gnom69
gnom69
Сообщение #5 От 07/05/2020 19:30 цитата
Биос микросхема vs мульт есть обмен по шинам ? Можно мультиметром проверить сопротивление. Обрыв бывает по какому нибудь из выводов.
руслан11
Сообщение #6 От 07/05/2020 20:12 цитата
спасибо,проверю
ДОБАВЛЕНО 07/05/2020 21:15
биос капс лок бы мигала,а у меня мигает Ф12 кнопка вайфая постоянно и кнопка питания
руслан11
Сообщение #7 От 07/05/2020 22:16 цитата
я нашел микротрещину...он раньше падал,крепление кто то налаживал..спасибо за участие.
