НиколайАлександрович
| Всем доброго времени суток! проблема такая :ноут ACER 5750G платформа P5WE0 LA-6901P Rev;2.0 ,нет запуска,дежурка 3.3 и 5.0 есть при нажатии кнопки загорается свето диод на 5-10 сек и всё.при подключении лабораторника сразу показы потребление в районе 100 мили ампер и греется мост! все ключи проверил пробитых нет,на ключах pq44 b 45 между стоко и истоком во все стороны 2ома, также на ключах 40-и 41 4ома.(для полной уверенности выпаевал они в норме ,по схеме посмотрел обвязку и проверил все кандёры ,диоды,транзисторы.вроде все в норме,также для уверенности выпаевал шимки но сопротивление остаётся там же!) .ноут просто не включился на следующее утро,играть не играли тупо серфили инет !подскажите где дальше по искать! |
Видео чип помер.Можно его снять должен запуститься на интегрированной в проц графике,далее можно смириться с этим или менять чип.
Можно погреть в диагностических целях |
| спасибо!я тоже на это склоняюсь ,попробую после отпишусь! |
| чип снял но не помогло!!!так же при подключении бп 100мА и греется мост,на ключах 40-41 3 ома. ещё есть идеи??? |
| короче снял мост все маленькие сопротивления и потребления ушли,под микроскопом обнаружил скол,так что пока тема закрыта,после установки новых чипов отпишусь! всем спасибо! |
