sa_was
Доброго времени суток!
Кратко суть проблемы - ноут загружается только после длительного простоя. При старте (нормальном) всё загружается без нарекании (винда загружается без вопросов, работают все программы и устройства), после перезагрузки издаёт один длинный и два коротких гудка и всё. При этом подсветка, вентиляторы работают, жёсткий диск мигает(имеется в виду индикатор харда). После выключения через сутки-трое всё повторяется (со слов хозяев, у меня пока просто пищит после перезагрузки ). Просьба специалистов подсказать в каком направлении копать. |
CYB
Модель на павилионах указывается снизу на наклейке. По сему
для моделей с процессором AMD
-выдаёт звуковой код неисправности памяти
-включает питание и через короткое время выключает его, либо циклические перезагрузки
неисправен NF-SPP-100-N-A2 , на платах без видеочипа NF-G6100-N-A2
Для моделей с процессором Intel
-нет инициализации, включение питаний есть
-есть инициализация но нет изобраения на экране, либо тормозится на начальных посткодах
неисправен NF-G86-770-A2 или NF-G86-730-A2 (меняете таким же, какой стоит у вас на плате, чипы не совместимы!!!) |
DriverISGI
| в целях диагностики можешь прогреть кристалл чипа. это восстановит работоспособность, но ненадолго. начни лучше с ГПУ. |
sa_was
Дополнение. Ноут на тюроне(AMD). После нажатия на кнопку включения запускаются вентиляторы и подсветка, затем обороты вентиляторов падают, а затем слегка поднимаются (в принципе как и всегда), экран остаётся тёмным всё время, после ещё 1-2 секунд звучит один длинный и два коротких сигнала. После этого слышно (и видно по индикатору) работа харда (ощущение что грузится винда). В таком состоянии ноут и стоит далее, в перезагрузку не уходит. Разницы старта с аккум. или с сети нет.Со слов хозяйки такое произошло после того как снесли висту и постави сборку "Виена" (ХР) и попытки установить какую-то игру.  |
CYB
| Всё расписано выше. Это не софтовая проблема, а проблема тех, кто любит поиграться на буке. |
