Dell inspiron n5110 BSODs каждый раз разные
pinya000
pinya000
Сообщение #1 От 19/11/2014 18:57 цитата
При шаре в браузере, или просмотре видео различные коды выпадают.
Дрова на видик менял, Виндовс переустанавливал.
Пытался выловить на что жалуется код программой, но каждый раз разный код.
При проверке памяти из под dos memtest ом ошибок не находит. При проверке им же из под ос, на 3% примерно 10 ошибок. Дальше не проверял. Память Nanya ddr3-1333 4 Gb. 1 планка
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 19/11/2014 20:50 цитата
pinya000 писал:
Помыть слот, воткнуть в другой/заменить память (на что попало, хоть гиг), а потом и разбираться..
Rom-Zecs
Сообщение #3 От 19/11/2014 21:33 цитата
Для начала исключить ОС стресс тест из Dos
pinya000
pinya000
Сообщение #4 От 19/11/2014 23:30 цитата
пробовал подкидывать на гиг. Жутко тупит. не хватает. Но вроде не выпадают bsods. но сильно поганять не получается, ибо очень тупит((
при чем из под ос если проверять память на гиг, ошибок нету, что не скажу про 4 гиговую. Оставил на ночь под дос на проверку. Утром посмотрим)
pinya000
pinya000
Сообщение #5 От 21/11/2014 13:25 цитата
даю таки память)
