Dell inspiron n5110 BSODs каждый раз разные | |||
| pinya000 19/11/2014 18:57 |
При шаре в браузере, или просмотре видео различные коды выпадают.
Дрова на видик менял, Виндовс переустанавливал. Пытался выловить на что жалуется код программой, но каждый раз разный код. При проверке памяти из под dos memtest ом ошибок не находит. При проверке им же из под ос, на 3% примерно 10 ошибок. Дальше не проверял. Память Nanya ddr3-1333 4 Gb. 1 планка |
| Sergej 19/11/2014 20:50 |
| Rom-Zecs 19/11/2014 21:33 |
Для начала исключить ОС стресс тест из Dos |
| pinya000 19/11/2014 23:30 |
пробовал подкидывать на гиг. Жутко тупит. не хватает. Но вроде не выпадают bsods. но сильно поганять не получается, ибо очень тупит((
при чем из под ос если проверять память на гиг, ошибок нету, что не скажу про 4 гиговую. Оставил на ночь под дос на проверку. Утром посмотрим) |
| pinya000 21/11/2014 13:25 |
даю таки память) |
