Проблема с контроллером PCMCIA на Fujitsu Siemens
PanOlexa
Сообщение #1 От 02/04/2010 13:14 цитата
Здравствуйте.У меня проблема с контроллером PCMCIA.Суть проблемы: При использовании карты PCMCIA-LAN происходит замирание TV сигнала и некотрая задержка при работе с интернет,хотя через родной LAN работает нормально.Сама карта исправна,так как карта PCMCIA-TV-тюнера работает также с замиранием.Отсюда вывод,что глючит сам контроллер PCMCIA.Причем с интересным эффектом.Если постоянно двигать USB мышку все начинает нормально работать,пока двигаешь мышку (на тачпад этого эффекта нет).Отсюда предположение,что виновато прерывание т.к. PCMCIA и USB сидят на одной шине.При этом карта PCMCIA-LPT работает нормально в режиме программирования.(о скорости судить не могу - сравнить не с чем).
Манипуляции в BIOS и с энергосбережением изменений не принесли.Вариации с Latency Tool тоже никак не отображаются.Еще есть подозрения на заниженое напряжение (на процессоре напряжение 1.162 вольта),но карты основных напряжений нет,чтоб проверить.При работе от батареи все тоже.
Может кто подскажет,что можно сделать? С дровами и ОС вроде все нормально.
Железо: Fujitsu Siemens Amilo Pro 2030 1.5Ггц\опер.1Гб\видео 64Мб \ОС Win.XP-3 "Зверь".
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 02/04/2010 14:41 цитата
1. "зверя" снести, в мусорку! Чистую систему, дрова с сименса, а потом и поговорим
PanOlexa
Сообщение #3 От 02/04/2010 22:33 цитата
Обновил биос,заменил зверя и все пошло.Большое спасибо!
