maryna@
помогите..уважаемые,мастера!
вчера неудачно..несла кружку.В результате..немного пролила на клавиатуру.НОУТ включается и тут же выключается.Феном чуть просушила. |
tenon
| maryna@, да в этом случае фен не помошник, включен был? |
neo831
| Бук - в сервис, причем как можно скорее, пока жидкость не разЪела плату совсем. Ну и готовиться к тому, что ремонт может вылиться в копеечку или даже стать совершенно нерентабельным. |
maryna@
tenon, кто включен? фен?...или ноут....
ДОБАВЛЕНО 08/12/2008 14:38
А может...все-таки..подождать?жидкости попало совсем чуть-чуть..и не на всю клаву.
и почему он..включается..и сам же выключается?
такое ощущение.. ..что-то с питанием  |
Trinadcatiy
конечно подождать....
Пока включаться перестанет
А тогда уже в сервис, услышать диагноз "Мать под замену"
Большинство так и делает, тока потом имеют бледный вид и макаронную походку |
maryna@
а может..тогда вскрыть и протереть?..например спиртом....  |
Trinadcatiy
ну если чувствуете в себе силы, то можно попробовать, однако все зависит от того как пролилось и не попало ли под БГА чипы
Не лишним будет помнить что неквалифицированная разборка-сборка ноута также нередко приводит к плачевным последствиям (пугать не собирался, говорю чисто из практики)
ДОБАВЛЕНО 08/12/2008 16:05
И пока Вы в раздумьях я бы от греха батарею с ноута снял |
maryna@
спасибо!хочу попробовать.(хотя бы посмотреть)...у меня ноут простенький...HP Compaq nc6000 .....не получится отвезу в сервис
ДОБАВЛЕНО 08/12/2008 15:08
хорошо...снимаю  |
maryna@
ноут.. еще не прочистила............
без
батареи..был 10 часов.........
и ...включился ....
грузится!
но..боюсь без совета ....пользоваться.
как думаете?можно..продолжить загрузку...
?или в сервис..?. |
SBA
Варианта 3 -
1. оставить как есть - сдохнет
2. в сервис
3. разобрать, промыть спиртом, внимательно осмотреть места куда попала вода (жидкость), промыть еще раз.
Решение принимать сейчас - чем дальше, тем последствия хуже. |
maryna@
спасиб!поняла
а завтра ..не поздно будет? |
Reptilia
| Ох я когда пролил то ночил в ремонт |
Maxik
| Я свой ноут много раз заливал, сразу вырубал и не включал дня по 2, потом все норм было! |
maryna@
заработал!!!он...у меня...САМ!в сервисе..загнули..сумму от 2000р.до4000р...
пока..всё в норме.....если заглючит..сообщу  |
Trinadcatiy
| угу, он может и будет работать и проблем не будет, а вот если перестанет, то в сервисе загнут 10-15 |
maryna@
10-15...
новый..столько..стоит.
ну..значит...туда..ему..и дорога....
m.ix
Master Mixa
| maryna@, Я незнаю где дешевле клаву купить все продают от 3000-4000р |
Trinadcatiy
я говорил не о клаве, а о цене замены мат.платы.
А если ниже клавы не протекло, то ничего критичного
И клаву-то еще дешевле поискать можно |
maryna@
нее...ребята....лучше..уж новый ноут  |
m.ix
Master Mixa
| maryna@, Главное инфу с винта успеть слить пока его не пролило основательно. |
