залила ноут | |
| maryna@ 08/12/2008 12:45 |
помогите..уважаемые,мастера!
вчера неудачно..несла кружку.В результате..немного пролила на клавиатуру.НОУТ включается и тут же выключается.Феном чуть просушила. |
| tenon 08/12/2008 13:07 |
maryna@, да в этом случае фен не помошник, включен был? |
| neo831 08/12/2008 13:21 |
Бук - в сервис, причем как можно скорее, пока жидкость не разЪела плату совсем. Ну и готовиться к тому, что ремонт может вылиться в копеечку или даже стать совершенно нерентабельным. |
| maryna@ 08/12/2008 14:15 |
tenon, кто включен? фен?...или ноут....
ДОБАВЛЕНО 08/12/2008 14:38 А может...все-таки..подождать?жидкости попало совсем чуть-чуть..и не на всю клаву. и почему он..включается..и сам же выключается? такое ощущение.. ..что-то с питанием ![]() |
| Trinadcatiy 08/12/2008 14:44 |
конечно подождать....
Пока включаться перестанет А тогда уже в сервис, услышать диагноз "Мать под замену" Большинство так и делает, тока потом имеют бледный вид и макаронную походку |
| maryna@ 08/12/2008 14:56 |
а может..тогда вскрыть и протереть?..например спиртом.... ![]() |
| Trinadcatiy 08/12/2008 15:03 |
ну если чувствуете в себе силы, то можно попробовать, однако все зависит от того как пролилось и не попало ли под БГА чипы
Не лишним будет помнить что неквалифицированная разборка-сборка ноута также нередко приводит к плачевным последствиям (пугать не собирался, говорю чисто из практики) ДОБАВЛЕНО 08/12/2008 16:05 И пока Вы в раздумьях я бы от греха батарею с ноута снял |
| maryna@ 08/12/2008 15:07 |
спасибо!хочу попробовать.(хотя бы посмотреть)...у меня ноут простенький...HP Compaq nc6000 .....не получится отвезу в сервис
ДОБАВЛЕНО 08/12/2008 15:08 хорошо...снимаю ![]() |
| maryna@ 09/12/2008 01:56 |
ноут.. еще не прочистила............
без батареи..был 10 часов......... и ...включился ....
грузится! но..боюсь без совета ....пользоваться. как думаете?можно..продолжить загрузку... ?или в сервис..?. |
| SBA 09/12/2008 02:09 |
Варианта 3 -
1. оставить как есть - сдохнет 2. в сервис 3. разобрать, промыть спиртом, внимательно осмотреть места куда попала вода (жидкость), промыть еще раз. Решение принимать сейчас - чем дальше, тем последствия хуже. |
| maryna@ 09/12/2008 02:26 |
спасиб!поняла
а завтра ..не поздно будет? |
| Reptilia 10/12/2008 01:05 |
Ох я когда пролил то ночил в ремонт |
| Maxik 10/12/2008 01:07 |
Я свой ноут много раз заливал, сразу вырубал и не включал дня по 2, потом все норм было! |
| maryna@ 10/12/2008 09:54 |
заработал!!!он...у меня...САМ!в сервисе..загнули..сумму от 2000р.до4000р...
пока..всё в норме.....если заглючит..сообщу ![]() |
| Trinadcatiy 10/12/2008 10:39 |
угу, он может и будет работать и проблем не будет, а вот если перестанет, то в сервисе загнут 10-15 |
| maryna@ 10/12/2008 11:38 |
10-15...
новый..столько..стоит. ну..значит...туда..ему..и дорога.... ![]() |
| m.ix 10/12/2008 13:11 |
maryna@, Я незнаю где дешевле клаву купить все продают от 3000-4000р |
| Trinadcatiy 10/12/2008 13:20 |
я говорил не о клаве, а о цене замены мат.платы.
А если ниже клавы не протекло, то ничего критичного И клаву-то еще дешевле поискать можно |
| maryna@ 10/12/2008 14:19 |
нее...ребята....лучше..уж новый ноут ![]() |
| m.ix 10/12/2008 21:16 |
maryna@, Главное инфу с винта успеть слить пока его не пролило основательно. |
| maryna@ 10/12/2008 23:29 |
да...ладно..не инфа..и была значит !![]() |
