Amilo 1510 пропала подсветка дисплея
fktrctqed
fktrctqed
Сообщение #1 От 22/03/2011 09:51 цитата
Всем привет , вот такая печальная история, взял нотик попользоваться, все было бы нормально, да сегодня пропала подсветка на дисплее недовольство, огорчение .
Думал шлейф, проверил , цепь есть, питание 12,8,5 V идёт, шлейф работает, значит дело в инверторе...Инвертор, как я понял Delta C5X8.
Начал смотреть по питанию, смущает предохранитель F1 , который стоит в начальной цепи, он не звонится . Вопрос в другом, почему он мог сгореть, и не натворю ли я беды если запаяю на него перемычку, и какую именно нужно туда её запаивать, я просто не в курсе какая там мощность... Думаю инвертора много где схожи между собой, подскажите плиз что к чему сумашествие
fktrctqed
fktrctqed
Сообщение #2 От 22/03/2011 11:04 цитата
запял жучек на предохранителе, при включении блымает экран и все ..
fktrctqed
fktrctqed
Сообщение #3 От 22/03/2011 12:10 цитата
выкинул предохранитель , подкинул амперметр, потребляемый ток ~ 60 мА, инвертор видимо уходит в защиту ?
Сообщение #4 От 22/03/2011 12:20 цитата
теперь лампу подкинь если есть возможность,а то инвертор заремонтируешь
fktrctqed
fktrctqed
Сообщение #5 От 22/03/2011 12:29 цитата
лампу подкинуть на что ?
p.s. очень греется транзистор на инверторе
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 13:44
пробывал включать без лампы, в холостую, нагрузка таже 55 -60 мА, транзистор греется по прежнему
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 14:20
откинул транс, ток тотже , транзистор грееться ...значит дело в первичной цепи...
Сообщение #6 От 22/03/2011 13:28 цитата
если грееться тразистор,может ему кирдык,либо витковое в трансе или выходной кандёр в утечке
fktrctqed
fktrctqed
Сообщение #7 От 22/03/2011 13:51 цитата
так что с трансформатором, что без, ток одинаковый, транзистор греется также
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 15:02
Транзистор W2x, на плате обвязан двумя , наверное диодами.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2011 15:18
Вычитал , имя инвертора DAC-08N012 , помогите найти схему :D
fktrctqed
fktrctqed
Сообщение #8 От 23/03/2011 09:36 цитата
Вот этот транзистор греется очень, буквально спустя 10 секунд после включения
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #9 От 23/03/2011 21:11 цитата
Транзистор W2X - PMBT4401. OZ960SN - инвертор .Смотри даташит и будет тебе схема .
ДОБАВЛЕНО 23/03/2011 22:19
Там ещё должны быть IRF5851 если мне память не изменяет
ДОБАВЛЕНО 23/03/2011 22:22
http://www.mocom.ru/Component/inverter/fs/amilo_pa_2510/fs_amilo_pa_2510_inverter.html
fktrctqed
fktrctqed
Сообщение #10 От 24/03/2011 00:59 цитата
да с этим я уже разобрался, сегодня купил все транзисторы и стабилитроны, OZ960SN пока не покупал, это там стоит как модуль защиты
fktrctqed
fktrctqed
Сообщение #11 От 24/03/2011 09:35 цитата
Запял новый W2X транзистор, подсветка появилась, но теперь очень грееться неопознаный шестиногий зверь с надписью F2LD, Жариться так что аж попахивает смех
Помогите опознать
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 10:54
кушает 700 мА, это нормально ?
fktrctqed
fktrctqed
Сообщение #12 От 24/03/2011 13:52 цитата
Догрелась браво! браво! браво!
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #13 От 24/03/2011 22:14 цитата
Транзистор W2X - PMBT4401. OZ960SN - инвертор подмигивание .Там ещё должны быть IRF5851- неопознаный шестиногий зверь с надписью F2LD
fktrctqed
fktrctqed
Сообщение #14 От 27/03/2011 14:16 цитата
замена мосфетов ( полевых сборок ) PIO 4405 решила проблему, работает
