Тимур007
Постепенно пропал звук на hp. Драйвера в порядке разъемы для микрофона и внешних динамиков тоже не замкнутые...
Дальше нужен ваш совет |
Lenchik
Как постепенно? Если наушники воткнуть, то звук есть?
И операционная система какая? Если самопал или твикерами "исправленная" то тут и обсуждать нечего. Последнее время особенно много приходит компьютеров пострадавших от TuneUp. И что характерно, оживить ОС без переустановки не удается. |
Тимур007
| Ноут сегодня принесли на ремонт! ОС не переустановил, владелец говорил что 3 раза переустонавливал! звука в наушниках нету! завтра переустановлю сам настрою с родными дровами и посмотрю! о результате отпишусь обязательно |
Тимур007
| Переустановил, все так же звука нет! Может ли это быть связано с микросхемой "IDT 92HD80B1X5 NLG TA1135N R11049M" |
Lenchik
| Там две микросхемы. Кодак и УНЧ. УНЧ работает только на динамики. У кодака два питания, цифровой и аналоговой части. Меряй, смотрит, думай/ |
Тимур007
| можно такой вне урочный вопрос? Какой фен мне использовать для таких работ? Просто я начинающий мастер |
alex12rus
| Желательно не строительным ) Я много лет пользуюсь Lukey 852D+ и самодельным подогревом. |
Lenchik
| У кодака ножки обычные. Можно и паяльником по одной отпаять, отгибая их иголкой. |
alex12rus
| Можно и так. Но феном лучше получится! |
Тимур007
| Извините как ваше найти УНЧ микросхему |
Lenchik
| Динамики к ней подключены. Но она ни при чем, если и на наушники звука нет. |
Тимур007
| Значить все таки кодек да? Скажу одно сегодня рассматривал микросхему через микроскоп, на нескольких ножках обнаружел как будто потекла |
