Проблема с ноутбуком Fujitsu-Siemens AMILO Pi 2550
Шемякин В.
Сообщение #1 От 19/04/2010 12:01 цитата
Здравствуй,помоги пожалуйста с решением возникшей проблемы,в краций излагаю проблему,дали ноутбук на починку,причина ремонта эта гантеля 8 кг, попавшая каким то чудом в матрицу=). Матрицу заменил,включаю,начинает пищать инвертор,но картинка нормальная.Стоит выключить ноутбук,как при повторном включений изображение больше не появляется,пока не отключишь его от сети и не вытащить аккумулятор и только через некоторое время включить и тогда появляется картинка и чудо свист инвертора,в чем может быть причина?
Odisee
Odisee
Сообщение #2 От 19/04/2010 12:06 цитата
Гантелю извлечь забыли))))
Выяснить нужно почему инвертор свистит, транс расклеился может. При повторном включении сам комп стартует, просто нет изображения?
Шемякин В.
Сообщение #3 От 19/04/2010 12:11 цитата
комп стартует без проблем,пробывал подключать внешний монитор он тоже не реагирует. Гантелю к сожалению мне не принесли) а так бы я ее в рамочку и на стенку)
Odisee
Odisee
Сообщение #4 От 19/04/2010 12:22 цитата
Я имел в виду загрузку, т.е. загрузка происходит но мы ее не видим? Хочу локализовать проблему, может просто подсветки нет.
Шемякин В.
Сообщение #5 От 19/04/2010 12:24 цитата
сам компьютер загружается,проходит тест все нормально,только сигнала нет на матрице,подсветка то само собой не работает,так как и инвертор не реагирует,как инвертор начинает подавать сигнал на матрицу это сразу заметно из за писка.
Odisee
Odisee
Сообщение #6 От 19/04/2010 12:47 цитата
Посмотрите внимательно под разными углами на матрицу - бывает что изображение есть, а подсветки нет. Тогда инвертор ковырять нужно, а если и изображения нет тогда глубже копать придется.
Шемякин В.
Сообщение #7 От 19/04/2010 12:59 цитата
нету изображение,хотя...вроде что то мелькнуло,но очень блекло,ели заметно...сейчас полностью обесточу ноут и через 3 минуты попробую включить,будет ли картинка или вообще перестанет подсветка включаться
Odisee
Odisee
Сообщение #8 От 19/04/2010 13:04 цитата
Вот поэтому он и свистит...- транссвистит))))
Инвертор, похоже, придется менять.
Шемякин В.
Сообщение #9 От 19/04/2010 13:12 цитата
а если перепаять?
Odisee
Odisee
Сообщение #10 От 19/04/2010 13:18 цитата
Если есть донор.
Шемякин В.
Сообщение #11 От 19/04/2010 13:20 цитата
есть инвертор от acer
Odisee
Odisee
Сообщение #12 От 19/04/2010 14:03 цитата
Пробуйте, там вроде 3 ноги +/- и управляющая.
ДОБАВЛЕНО Апрель 19 2010
Только с высокой стороной аккуратно, чтоб не прошило ничего.
Шемякин В.
Сообщение #13 От 19/04/2010 14:22 цитата
вроде перепаял,а толку нет инвертор не работает(
dimazzzv
Парень из деревни
dimazzzv
Сообщение #14 От 19/04/2010 16:06 цитата
1) транс на инверторе махнуть
2) так как был удар огромна вероятность отвала чего либо на самой плате бука
Odisee
Odisee
Сообщение #15 От 19/04/2010 17:41 цитата
Питание на инвертор приходит?
Не совсем понял, Вы инвертор поменяли или только трансформатор?
Шемякин В.
Сообщение #16 От 20/04/2010 07:15 цитата
трансформатор поменял,инвертор новый привезу только в четверг,попробую поставить посмотрим,что получится
dima644
Сообщение #17 От 20/04/2010 08:15 цитата
А этот транс заклеить не пробовали?
Если небольшой кусок отлетел - работать будет, витконуть вроде не успел.
Шемякин В.
Сообщение #18 От 20/04/2010 09:53 цитата
так он работает то через раз если повезет,может запуститься и работать пока ноут не выключишь,как выключаешь все начинаются мучения,приходиться полностью обесточивать его и только через некоторое время включать,так что не знаю есть ли смысл его заклеивать?
dima644
Сообщение #19 От 20/04/2010 14:10 цитата
А ты думаеш сердечник состоит из цельного феррита?
Из 2-х половин. И сломан он скорее всего не в одном месте. Заклей суперклеем (плотно подогнав). Работать будет.
ДОБАВЛЕНО Апрель 20 2010
Кстати, из другого инвертора сердечник тоже подойдет.
Шемякин В.
Сообщение #20 От 21/04/2010 07:19 цитата
попробую,отпишусь сразу о результате.
