Проблема с ноутбуком Fujitsu-Siemens AMILO Pi 2550 | |
| Шемякин В. 19/04/2010 12:01 |
Здравствуй,помоги пожалуйста с решением возникшей проблемы,в краций излагаю проблему,дали ноутбук на починку,причина ремонта эта гантеля 8 кг, попавшая каким то чудом в матрицу=). Матрицу заменил,включаю,начинает пищать инвертор,но картинка нормальная.Стоит выключить ноутбук,как при повторном включений изображение больше не появляется,пока не отключишь его от сети и не вытащить аккумулятор и только через некоторое время включить и тогда появляется картинка и чудо свист инвертора,в чем может быть причина? |
| Odisee 19/04/2010 12:06 |
Гантелю извлечь забыли))))
Выяснить нужно почему инвертор свистит, транс расклеился может. При повторном включении сам комп стартует, просто нет изображения? |
| Шемякин В. 19/04/2010 12:11 |
комп стартует без проблем,пробывал подключать внешний монитор он тоже не реагирует. Гантелю к сожалению мне не принесли) а так бы я ее в рамочку и на стенку) |
| Odisee 19/04/2010 12:22 |
Я имел в виду загрузку, т.е. загрузка происходит но мы ее не видим? Хочу локализовать проблему, может просто подсветки нет. |
| Шемякин В. 19/04/2010 12:24 |
сам компьютер загружается,проходит тест все нормально,только сигнала нет на матрице,подсветка то само собой не работает,так как и инвертор не реагирует,как инвертор начинает подавать сигнал на матрицу это сразу заметно из за писка. |
| Odisee 19/04/2010 12:47 |
Посмотрите внимательно под разными углами на матрицу - бывает что изображение есть, а подсветки нет. Тогда инвертор ковырять нужно, а если и изображения нет тогда глубже копать придется. |
| Шемякин В. 19/04/2010 12:59 |
нету изображение,хотя...вроде что то мелькнуло,но очень блекло,ели заметно...сейчас полностью обесточу ноут и через 3 минуты попробую включить,будет ли картинка или вообще перестанет подсветка включаться |
| Odisee 19/04/2010 13:04 |
Вот поэтому он и свистит...- транссвистит))))
Инвертор, похоже, придется менять. |
| Шемякин В. 19/04/2010 13:12 |
а если перепаять? |
| Odisee 19/04/2010 13:18 |
Если есть донор. |
| Шемякин В. 19/04/2010 13:20 |
есть инвертор от acer |
| Odisee 19/04/2010 14:03 |
Пробуйте, там вроде 3 ноги +/- и управляющая.
ДОБАВЛЕНО Апрель 19 2010 Только с высокой стороной аккуратно, чтоб не прошило ничего. |
| Шемякин В. 19/04/2010 14:22 |
вроде перепаял,а толку нет инвертор не работает( |
| dimazzzv 19/04/2010 16:06 |
1) транс на инверторе махнуть
2) так как был удар огромна вероятность отвала чего либо на самой плате бука |
| Odisee 19/04/2010 17:41 |
Питание на инвертор приходит?
Не совсем понял, Вы инвертор поменяли или только трансформатор? |
| Шемякин В. 20/04/2010 07:15 |
трансформатор поменял,инвертор новый привезу только в четверг,попробую поставить посмотрим,что получится |
| dima644 20/04/2010 08:15 |
А этот транс заклеить не пробовали?
Если небольшой кусок отлетел - работать будет, витконуть вроде не успел. |
| Шемякин В. 20/04/2010 09:53 |
так он работает то через раз если повезет,может запуститься и работать пока ноут не выключишь,как выключаешь все начинаются мучения,приходиться полностью обесточивать его и только через некоторое время включать,так что не знаю есть ли смысл его заклеивать? |
| dima644 20/04/2010 14:10 |
А ты думаеш сердечник состоит из цельного феррита?
Из 2-х половин. И сломан он скорее всего не в одном месте. Заклей суперклеем (плотно подогнав). Работать будет. ДОБАВЛЕНО Апрель 20 2010 Кстати, из другого инвертора сердечник тоже подойдет. |
| Шемякин В. 21/04/2010 07:19 |
попробую,отпишусь сразу о результате. |
| Шемякин В. 23/04/2010 10:21 |
проблему с писком инвертора решил,трансформатор и предохранитель заменил,но проблема с включением монитора так и осталась,в первый раз запускается все хорошо,как выключаешь ноут при повторном включений монитор не загорается пока полностью не выключишь и не вытащишь аккумулятор и только минуты через две ставишь обратно и все опять нормально включается,в чем может быть еще проблема? |
| Шемякин В. 23/04/2010 13:25 |
еще при включение,которое происходит после выше перечисленных манипуляций возникает сообщение
warning 0251: System CMOS checksum bad - Default configuration used но это я как понял он просит вернуть настрооики БИОС на по умолчанию,но все равно решил указать |
| Odisee 23/04/2010 16:32 |
System CMOS checksum bad - Default configuration used - такое сообщение появляется обычно когда сдохла батарейка CMOS |
| Шемякин В. 23/04/2010 19:24 |
да это знаю,ее там вообще нет) куда то ушла своими ногами) или с гантелей за компанию |
| Odisee 26/04/2010 08:57 |
Рекомендую вернуть и подключить. Из опыта со стационарниками, без батарейки (вернее с ней севшей) могут вести себя абсолютно непредсказуемо, вплоть до отказа запускаться. |
| Шемякин В. 26/04/2010 11:52 |
хм...хорошо,попробую поставить и посмотрим,что получиться из этого |
| Шемякин В. 26/04/2010 15:09 |
поставил батарейку,толку никого проблема с монитором так и осталась,только теперь еще и батарейку вытаскивать,чтобы сбросить биос,что еще может быть? |
| Odisee 27/04/2010 08:35 |
Без батарейки он после простоя - включался, а с батарейкой включается только после полного отключения "всего питающего"?
Кварц на cmos пощупать осцилографом... Перешить биос. Больше пока никаких идей((( |
| olzh86 16/05/2010 11:07 |
Здарова!
У меня очень похожая проблема с ноутбуком Toshiba. Когда включаю экран по желанию может включиться или не включиться, после нескольких попыток включается нормально.... выключаю, а потом снова проблема включить.... но на внешнем дисплее все всегда работает... мне интеренсо, смогли ли вы разобарться со своим ноутбуком? спасибо. |
| Шемякин В. 27/05/2010 14:09 |
Биос прошил,проблема так и не решилась,уже не знаю что с ним еще делать...(
ДОБАВЛЕНО 27/05/2010 16:03 уже грешу на материнку,видать гантели удар пришелся и на мать |
