Пропал звук на HP g6-1216er
Тимур007
17/03/2013 13:36
Постепенно пропал звук на hp. Драйвера в порядке разъемы для микрофона и внешних динамиков тоже не замкнутые...
Дальше нужен ваш совет
Lenchik
17/03/2013 14:52
Как постепенно? Если наушники воткнуть, то звук есть?
И операционная система какая? Если самопал или твикерами "исправленная" то тут и обсуждать нечего. Последнее время особенно много приходит компьютеров пострадавших от TuneUp. И что характерно, оживить ОС без переустановки не удается.
Тимур007
17/03/2013 22:59
Ноут сегодня принесли на ремонт! ОС не переустановил, владелец говорил что 3 раза переустонавливал! звука в наушниках нету! завтра переустановлю сам настрою с родными дровами и посмотрю! о результате отпишусь обязательно
Тимур007
19/03/2013 14:36
Переустановил, все так же звука нет! Может ли это быть связано с микросхемой "IDT 92HD80B1X5 NLG TA1135N R11049M"
Lenchik
19/03/2013 14:47
Там две микросхемы. Кодак и УНЧ. УНЧ работает только на динамики. У кодака два питания, цифровой и аналоговой части. Меряй, смотрит, думай/
Тимур007
19/03/2013 15:25
можно такой вне урочный вопрос? Какой фен мне использовать для таких работ? Просто я начинающий мастер
alex12rus
19/03/2013 16:56
Желательно не строительным ) Я много лет пользуюсь Lukey 852D+ и самодельным подогревом.
Lenchik
19/03/2013 17:35
У кодака ножки обычные. Можно и паяльником по одной отпаять, отгибая их иголкой.
alex12rus
19/03/2013 17:47
Можно и так. Но феном лучше получится!
Тимур007
19/03/2013 21:18
Извините как ваше найти УНЧ микросхему
Lenchik
19/03/2013 21:56
Динамики к ней подключены. Но она ни при чем, если и на наушники звука нет.
Тимур007
19/03/2013 22:11
Значить все таки кодек да? Скажу одно сегодня рассматривал микросхему через микроскоп, на нескольких ножках обнаружел как будто потекла
